土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 聚丙烯合成纤维
聚丙烯合成纤维
发布于:2007-09-03 15:14:03 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
一、产品性能
纤维类型: 束状单丝 规格:12mm19mm
比重: 0.91 抗拉强度:>500Mpa
抗酸碱性: 极高 弹性模量:>3.5Gpa
熔点: 约160℃ 纤维直径:20um 38um
导热性: 极低 燃点:约580℃
抗老化性: 极好 安全性:无毒材料
吸水性: 无 含温度:<0.1%
抗低温性:经 -78℃实验检测性能无变化
注:可根据用户的需要生产不同纤维直径和长度规格的产品
二、产品用途
适用所有类型的混凝土建筑。展示坚韧的需求,防止内部龟裂和改善水密效果。
道路混凝土:高速公路路面、收费站、机场跑道、停坪、桥梁铺层。停车场等
工民用建筑混凝土/砂浆刚性抗裂自防水:高层建筑的地下室底板、侧墙、顶板、转换梁;货仓、厂房地板;水坝、码头;水池、化污池、水渠道;屋面、外墙抹灰、金属板之混凝土罩面屋
水泥制品:保温/隔热墙板,泡沫混凝土,水泥预制板、管等。
喷射混凝土/砂浆:遂道衬砌等薄壁结构;基坑支护、加固等
三、使用方法
不需要改变混凝土配比设计:
建必特纤维的作用不影响水泥的化学(水化)作用,它的作用纯粹是机械作用,与混凝土之各种元素及外加剂均能混拌,并不需改变混拌比值。
掺加量 : 每立方米混凝土砂浆中加入0.6~1.2kg建必特聚丙烯纤维。通常用量为每立方混凝土/砂浆加入出0.9kg的建必特聚丙烯纤维。
长度选择: 建必特混凝土/砂浆抗裂合成纤维,一般为12mm-19mm
搅拌时间: 通常情况下,搅拌时间不变或比常规混凝土搅拌时间略有延长。
混合进程: 纤维在加入干料(砂浆、水泥)之后,加水之前投入。
养护方面:加入建必特聚丙烯纤维后没有特殊的养护要求,只需按原来的规范进行。
四、使用注意事项
不可取代也不可作为结构性加强材料使用,只以作为一种次要加强筋;
不能单独用于解决沉降和强大外力冲击抗裂的场合;
不能因为使用了建必特纤维而减少主结构的尺寸;
不能因为使用了建必特纤维而不按国家有关规范及惯例进行施工和养护;
纤维的加入会增加拌合料的粘稠度,使塌落度略有降低,每个工程需要不同的塌落度,所以在工程使用前通过实验调节塌落度,如果塌落度不能满足施工要求时,不应用增加水量提高塌落度,而应采用塑化剂或减少剂来提高塌落度来满足施工要求。
五、包装
内包装为0.9㎏/袋或1.0㎏/袋,塑膜包装。外包装为18㎏/包或20㎏/包,编织袋包装。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
康居防水宝
特点:专为家装防水精心研制,施工简便水性、单组份、无毒环保型高含固量,耐水性、耐候性、耐久性优异涂刷成膜后, 涂层具高延伸率、高抗拉强度可直接粘贴面砖、石板材等饰面材料用途:适用于厕浴间、厨房、水池、墙面、地面的防水防潮及渗漏修补包装:注塑桶,5kg/桶、10kg/桶、25㎏/桶储存:置于通风阴晾干燥处,贮存期不少于六个月
