土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 到底去民用院好还是继续在洁净院做好?
到底去民用院好还是继续在洁净院做好?
发布于:2013-03-23 19:58:23 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
我刚毕业一年,现在是个跳槽高峰期,现在有家民用院给我现在两倍的工资,我该去吗?我毕业到现在一直在一家洁净设计院做,请大神们给点意见!
全部回复(5 )
  • lj089044254
    lj089044254 沙发
    wqwsn99 发表于 2013-3-27 11:54 去民用院也能做洁净~~~~~我觉得去民用院嗯,想着还是果断换吧
    2013-03-30 16:24:30
  • wqwsn99
    wqwsn99 板凳
    2013-03-27 11:54:27
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
消防调试中关于通风专业能用到的基础知识
补风机:尤其在多层的地下室(如:-2、-3层),越靠下层与外界连通的空气通道就越较少,单独使用排烟机,造成较大负压,降低了排烟效率,烟排出的比较慢。采用补风机把外面的空气送进来,减小负压,从而使烟气更容易排出。加压风机:一般用在楼梯间和电梯前室,使有毒烟气不能进入。楼梯间因为是上下联通的,所以加压送风口可以同时开启,只要送风均匀即可,所以一般隔2或者3层做自垂百叶送风。而前室却是不联通的,所以火灾时为了利于逃生,是考虑打开着火层和相邻层的风口,所以要做成电动风口。一般用280度防火阀代替,280度时熔断关闭。与消防系统的联动就是,发现火灾信号----打开加压风机---打开着火层及相邻层前室的风口。
