土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ JS-981聚合物水泥基复合防水涂料
JS-981聚合物水泥基复合防水涂料
发布于:2007-09-03 15:13:03 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
981-JS聚合物水泥基防水涂料是我司精选采用国外先进技术和关键原料,采用独特的有机无机复合改进工艺研制而成的环保型、湿固性、水硬性柔性防水涂料,它液态常温施工,操作简便、安全、工期短, 固含量高,易成膜无接缝, 涂层高弹性,高强度,既有有机材料弹性高又有无机材料的耐久性、耐水性好的优点。涂料粘结强度高、弹性和密封效果好,与瓷砖、石板材以及各种防水材料有良好的粘结性,可直接粘合使用;可在潮湿基面上施工,适用于背水面、墙面防水及修补工程, 特别适用于厕浴间、水池和室内防水工程;可按工程需要随意配制彩色涂层,也可与装饰涂料配套使用;是国家建设部九五期间首批推广使用的新一代环保型建筑防水材料。2005年建工牌981-JS聚合物水泥基防水涂料荣获“福建省建材放心产品”荣誉称号。
技术指标: 执行标准 JC/T894-2001
施工方法:
  1、基层处理:基层必须平整、牢固、干净、无明水,凹凸不平及裂缝处需先找平修补,渗漏处需先进行堵漏处理,阴阳角应做成圆弧形。
  2、配料:本产品为双组份,使用时按规定的比例计量取料,将液料组份倒进搅料桶内用慢速电钻(约400转/分)搅拌,同时慢慢加入配套的粉料组份,搅拌5分钟左右直至获得均匀的混合物,最好静放10分钟后备用,配制好的混合料应尽快在2小时内用完。
  3、涂覆:施工前若基层过于干燥,先用水将基面稍微润湿,或用稀释料打底一道,可用毛刷或滚筒施工,每次施工宽度为120cm-200cm;立面可使用抹刀和刮板施工;对较易产生裂缝的地方,可铺设胎体增强材料。
  4、用量:在理想基层状况下,成活1mm厚度理论用量为2.1kg/m2;防水涂料应分层分遍涂布,设防标准请参照有关规范。
  5、注意:严禁在5℃以下或雨中施工,不要在特别潮湿又不通风环境中和烈日下施工,否则影响成膜;外保护层装饰层应在防水涂膜完全干固后方可施工,具体要求参见GB 50207-2002《屋面工程质量验收规范》和GB 50108-2001《地下工程防水技术规范》相关章节。
包装:
液料,塑料桶,20㎏/桶,50㎏/桶;粉料,复膜袋,25㎏/袋
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
供应晶威CCCW水泥基渗透结晶型防水材料
福建省宁德市建工防水材料工程有限公司研制生产成功的晶威牌水泥基渗透结晶型防水涂料,是采用国外特殊的高活性化学物质为主料,以波特兰水泥、级配石英砂为基料,吸收消化国外先进生产技术,按科学配比经特殊工艺研制加工而成的高科技新型防水材料。产品经福建省建筑工程质量监督检测中心抽检,技术性能指标均达到或超过GB18445-2001《水泥基渗透结晶型防水材料》C类Ⅱ型产品的标准要求,居国内同类产品先进水平,二00五年四月通过了福建省建设厅和福建省经贸委共同组织的新产品科技成果鉴定,填补福建省空白。先后荣获“福建省科技新产品”、“福建省建材放心产品”、“浙江省工程建设重点推广名优产品”、“宁德市科学技术进步奖二等奖”等荣誉称号,并被福建省建设厅列为“福建省建设科技成果推广项目”,取得了上海、温州等地的建设工程材料准用证明(备案准用证),开始在全国各地建筑工程大量应用。
