土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 筏板集水坑斜坡怎么做?
如题,筏板基础,地基土是砂土,施工单位反应集水坑砂子斜坡没法做,因为砂子太松散了,如下图:
哪位高手,不吝赐教,多谢了
全部回答(5 )
  • macmac83
    挖沙,换填毛石混凝土
    2013-07-17 09:54:17 来自 PC 评论 举报
  • 无间道
    挖砂前现浇些水,这样能保证减少塌方,挖完以后,立即用设计要求的混凝土垫层将其成型,混凝土垫层宜采用干硬性混凝土施工(坍落度以控制在60~80及以下)。这样就可以了,而且很经济。就是需要增加一些人工,同时要控制好施工时间。
    另外你的图示比例上有些问题,积水下部的筏板厚度不应小于筏板基础的厚度(1200)。放坡位置和角度也存在问题。
    2013-04-20 11:34:20 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
