土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 951/991高分子彩色弹性防水涂料
951/991高分子彩色弹性防水涂料
发布于:2007-09-03 15:11:03 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
“建工牌”彩色弹性防水涂料(商品俗称951、991、988等)是以丙烯酸共聚乳液为基料,配以一定量的改性材料、助剂和填料通过特定工艺精心配制而成的水性、单组份、色彩可调、无毒无异味、施工简便的环保型高分子防水材料。其含固量高,物理力学性能佳,耐水性、耐候性、耐久性好,可做外露型防水; 液态常温施工无接缝,对形状结构复杂、禁止明火的施工场所尤显优越性; 涂刷成膜后即形成高延伸率、高抗拉强度的整体化无缝橡塑层,防水效果极佳; 综合性能达到国内同类产品先进水平。一九九九年已通过省级技术鉴定,被审定为中国建筑业协会和福建省建委推荐使用产品。二OO五年荣获“福建省建材放心产品”称号。
适用范围
1、屋面:各种新旧平斜屋面及天沟檐口,特别适用不规则形状部位之防水防渗。
2、地面建筑:厕浴间、厨房、水池及外墙的防水防潮饰面。
3、地下建筑:内外墙、底板、地下隧道、电梯间等。
4、与各种防水卷材或防水涂料复合使用,做饰面防水层,提高防水效果和耐用年限。
性能指标(执行标准JC/T864-2000)
施工方法
按GB50207-2002 《屋面工程质量验收规范》中有关规定执行
1、基层处理:基层必须平整牢固、干净、无明水。阴阳角应做成圆弧形。旧屋面应把原破裂、起鼓的的防水层及尘土除净,低凹破损处修平,渗漏处须先进行堵漏处理,基层要平整,不得有明水。水落口、分格缝等特殊部位应先进行柔性密封处理;涂刷程序一般阴阳角,再垂直面,最后再大面积施工。
2、底涂施工:将水与涂料按1:3重量比例混合。搅拌均匀后使用。使用底涂料可提高涂料对基层的渗透性,增强粘结力。
3、涂抹涂料:施工采用滚、刮、刷的方法均可,宜采用薄层多次涂布法,每次涂刷不能太厚,一般分为3-5次涂刷,视不 同防水部位总厚度达1.5-2.0mm,待先涂的涂层干燥成膜后方可涂布后一遍涂料。薄弱环节宜加铺胎体增强材料。
4、每道涂层表干后,应作施工质量检查,如出现漏涂及起鼓,应给予修补。
注意事项
1、施工前应将涂料充分搅拌均匀;除底涂料外不得随意加水,以确保质量。
2、加铺胎体增强材料,一般应在第二道涂层进行粘贴。
3、严禁在5℃以下或雨雪冰冻天气施工。在涂膜实干前,不得在涂层上进行其他施工作业,以免破坏防水层,影响防水效果。
4、为保证防水效果,建议本涂料每平方米用量在2.5公斤以上。
其它
1、塑料桶50kg 铁桶25kg、10kg包装。
2、本品无毒,难燃,无腐蚀性,属一般化工产品,可按非危险品运输。
3、本品应存放在通风干燥的室内,温度为0℃-40℃,注意密封包装,自生产之日起有效贮存期为六个月。
欲知详情,欢迎登录www.jg99.com
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
JG高效有机硅墙面防水剂
福建省宁德市建工防水材料工程有限公司研制生产成功的JG高效有机硅墙面防水剂是以有机硅为主要原料,采用先进生产工艺配制而成的新型外墙防水防渗材料。具有卓越的防水、防渗、防漏、防风化、防剥落、不长青苔性能。用它喷涂或涂刷在建筑物外表,该防水剂能渗透到墙面一定深度,受紫外线照射及大气老化影响较小,使用寿命长,干燥后能阻止雨水侵入,当雨水吹打在使用过本剂的建筑部位上,水滴会自然淌落,好象水珠落在荷叶上一样,建筑物如同穿上了一件雨衣。
