土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 供应JG-M1500无机水性水泥渗透型密封防水剂
发布于:2007-09-03 15:10:03 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
JG-M1500无机水性水泥渗透型密封防水剂是福建省宁德市建工防水材料工程有限公司引进国外水性渗透型无机防水剂生产技术和核心原料开发、生产的新型绿色环保防水材料,采用国家JC/T1018-2006《水性渗透型无机防水剂》行业标准生产,其主要技术指标、性能已达到或超过国内外同类产品的先进水平,可在房屋建筑、机场、水池桥梁工程等防水、防腐、抗风化领域中广泛使用。
JG-M1500防水剂是一种含有高效催化剂和载体等复合水剂的无机溶液,具有极强的渗透扩散能力,可以渗入水泥混凝土(砂浆)构筑物(构件)内部,与水泥拌合物中的碱类物质反应、偶联,生成不溶于水的枝状结晶体,构成一道内在屏蔽的防水保护,而堵塞内部空隙、密封毛细孔通道,增加密实度、形成可靠的永久性防水层,并可改善水泥构筑物的机械强度,具有防霉、抗风化、防酸碱侵蚀等功能。
相比于同类材料,JG-M1500防水剂施用简捷,可直接喷涂或涂刷于混凝土基面上,既不需要混凝土基面找平层,也不需要任何保护层。
1、 具有极强的渗透性扩散性。当喷在水泥砂浆、混凝土制品表面,可迅速渗入其内部30mm以上,形成终身不变的防水层,耐擦、耐磨。(传统防水材料是覆盖式防水,一旦与基层脱开易产生渗漏)。采用喷涂方法施工,可满足各种不同类型、形状的构筑物内部或外部施工作业的需要。
2、 无毒、无味、不燃,能安全地应用于水箱、水池等生活设施的抗渗漏,属绿色环保产品。
3、 可增加制品的密度、抗压、抗拉强度,增加制品的韧性、伸缩率,可防止制品的收缩变形。
4、 制品因具有透气性,所以不会龟裂、膨胀、变形、风化,达到终身防水的目的。 可使建筑物具有防腐、防潮、耐酸碱、耐温等性能。
5、 潮湿、松散基面均可施工,施工简单,只需用低压喷雾器喷涂即可,有无防水施工经验的人均能掌握。对旧渗漏建筑维修快捷,卫生间不用刨瓷砖省时又省力。
6、 施工速度快:每人每天可施工300-500平方米,因其施工快,能提前完成工期,降低了大量费用。
7、 防水效果好,能真正做到一次施工,终身防水,免除了年年维修的烦恼。 性价比好。
由于上述特性所在,JG-M1500防水剂可广泛应用于防水、防漏、防渗、防潮、防腐蚀的水泥混凝土建筑物的基面:1、水泥混凝土类构筑物。如基础地坪、厨房、卫生间、墙面、地下室、大(立交)桥面及桥墩、公路路面、人防坑道、机场跑道、水塔(池)、储畜(罐)容器、隧道涵洞等防水工程有的内部或外部密封防水和抗渗漏。 2、水泥砂浆抹灰层。如砖石砌体,预制混凝土构件(板)屋面等刚性水泥砂浆抹灰层的密封防水、抗渗漏。 3、以水泥硅酸盐材料为主要基层的大型特殊防水工程。也可根据密封基层、堵塞毛细孔通道的原理,合理选用。
包装:塑料桶,1㎏/桶、30㎏/桶、50㎏/桶
了解更多详情请登录公司网站福建建工防水网:www.jg99.com
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
屋面堵漏灵
特点: 由多种橡胶树脂精制而成 具有很强的拉伸强度和延伸性 粘结力强,耐候性能和防水性能优良 经济简便,使用寿命长 能承受屋面基层发生较大走动变形 用途: 适用于砼屋面、石板屋面、斗底砖屋面等渗漏部位以及各种管道口及节点部位的堵漏 包装: 铁罐,1000g/罐 ;复膜袋,25㎏/桶储存: 置于通风阴晾干燥处,贮存期不少于24个月
