土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 低电压下电机运行的害处
低电压下电机运行的害处
发布于:2013-03-23 11:28:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
农忙时节电压300伏接触器不能工作,启动箱不能工作。有一种使二次控制回路的电压稳定在380伏的电器设备能将启动箱工作起来,不知大伙有没有听说到底行不行,我这的市场价位980元一个快赶上15KW的启动柜了,值么?运行中对电机有什么害处大伙都来说说
全部回复(3 )
  • tracy_pan1
    tracy_pan1 沙发
    学习,路过
    2013-03-24 21:07:24
  • dianqipanli
    dianqipanli 板凳
    电压低了,启动箱不能工作,最起码电动机不工作也不会烧毁。
    花了钱,只能使二次控制电压稳定在380V,能将启动箱工作起来,那么电动机还是在低电压条件下工作,电动机将会受到损害。
    电压降低后,电动机的磁通量减少会引起励磁电流分量减少,并引起负载电流分量增加,特别是当负载较重时,负载电流分量增大的数值大于励磁电流分量减少的数值,使定子总电流增加,超过其额定值,使电机发热量增大。电动机会因过热而使绝缘老化,甚至使绕组烧坏。
    所以支持版主的观点:不要买那些不正规的东西,..........是忽悠人的东西,不能用的。
    2013-03-24 17:07:24
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
建筑工地的电缆线大小算法
怎么根据工地大小情况,算出工地所需要的电缆线型号大小?
