土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 顶层室内渗漏教训
顶层室内渗漏教训
发布于:2013-03-22 21:17:22 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
顶层室内渗水,屋面割开局部修补
渗水原因为屋面钢筋绑扎时,混凝土振捣不密实导致局部钢筋锈蚀,减少了混凝土板自防水的有效厚度,再加上屋面板下层钢筋保护层偏小,扎丝外漏,扎丝从上到下锈蚀,形成渗水通道。
有的地方屋面混凝土板浇筑时模板内木渣没清理干净,甚至从下面凿出一大块木方出来,也出现渗水现象,修补时屋面局部割开除锈,增加保护层,重新做防水,室内局部凿除用防水砂浆修补!虽然这样修补好多不足之处,最起码至今一年半没有在渗漏呵呵。
当时由于业主已经装修完毕,最后赔偿XXX元人民币,所以在施工时这样小细节一定要引起重视,细节决定成败!
全部回复(9 )
  • qweasdzxc_12345
    学习到了。
    2014-02-03 16:29:03
  • ares87jy
    ares87jy 板凳
    防水一般都是糊弄人的,买房我坚决不买顶楼,话说夏天又热
    2013-05-16 10:08:16
工地图片
50.2 万条内容 · 383 人订阅
请指点污水厂改造现场图片!(转)
这是污水厂改造的现场图片,看起来问题还蛮多的!大家可以看看这些都是些啥东东,讲讲里面有啥问题,然后咋改进不?谢谢!
