土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 低压电缆四芯与五芯的问题
低压电缆四芯与五芯的问题
发布于:2013-03-22 19:26:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
小弟刚学,请教一下,低压电缆为什么有的用四芯,有的用五芯,哪种用四芯,哪种又用五芯呢?
全部回复(73 )
  • zyz8438
    zyz8438 沙发
    marilyn55 发表于 2017-8-15 15:41 我想问一下,三相电机的话,380的电,不需要N线,设备有金属外壳,刻意直接接接地网,因此不需要地线,这样 …对于电机而言,金属外壳与大地网连接,是可以自采用三芯的电缆,事实上若干年前通常的做法也是这么做的。不过近几年来,一般比较推荐的做法是电机回路采用3+1的电缆,也就是有一个PE芯线。由于PE芯线与现场机壳的接地电阻相比要小得多,对于保护人身安全以及提高接地故障保护灵敏度都有好处。
    2017-08-17 23:41:17
    赞同1
  • a396673967
    a396673967 板凳
    谢谢分享!!
    2017-08-18 13:28:18
97.89 万条内容 · 2155 人订阅
做柜体结构设计比做电气设计要挣钱多?
前些时候,在论坛中看到一个帖子如下,“作为一个从事了开关成套电气一二次设计5 年的工程技术人员,觉得都是件惭愧的事情了。以前工厂里的那个结构设计的校友,刚开始没有工作高,现在我汗颜啦!有时候都会想想他得意的样子,拿起自己的工资斜着身子站在一边,像是在嘲笑着我这个落伍过时了的电气工程师拿点可怜巴巴的工资了。” 近期发现开关设备领域薪资有个较大的一个变化,以前我们都认为技术含量高的电气设计工程师薪资增长貌似太慢了。
