土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 板换地源热泵机组低压报警(R22制冷剂)
发布于:2013-03-22 18:44:22 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
一台换热器为板换的地源热泵机组,制冷剂R22,未开机时测得压力为6公斤,机组开制热模式,低压2分钟内有6公斤降至0公斤,蒸发器出口结霜,板换的水流正常,水温也不低,怀疑板换内漏,或有脏堵,求助各位大侠帮忙分析,小弟不胜感激!
全部回复(4 )
  • asuli49
    asuli49 沙发
    两方面查找原因:
    1,冷冻水流量
    2,制冷系统,要么堵塞要么制冷剂泄漏造成系统低压过低
    2013-03-25 14:12:25
  • huihui1107
    huihui1107 板凳
    明显供液不足啊,原因楼上二位写的回答的非常清除啦,不是缺氟就是哪儿堵了
    2013-03-25 14:04:25
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷水机相关资料
冷水机也叫冰水机、制冷机、冷冻机,主要是制造低于常温的水,应用于给设备降温。冷水机按泠凝器的散热方式不同 ,可分水冷式冷水机,和风冷式冷水机。两者区别是:水冷式冷水机需要配置水泵、冷却塔使用。风冷式冷水机无需水泵、水塔,直接插电即可用,但对环境通风状况有要求。冷水机按压缩机形式不一样,又可分为涡旋式冷水机,和螺杆式冷水机,螺杆式冷水机也叫冷水机机组;涡旋式冷水机最大只能做到50hp,最高进水温不能超过45摄氏度左右。螺杆式冷水机,性能稳定,制冷效果好,一般超过40hp的冷水机,都建议采用螺杆式冷水机,螺杆式冷水机需要配置水泵,水塔,水箱。
