土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 城市规划设计 \ 好用的算量工具软件
好用的算量工具软件
发布于:2013-03-22 18:06:22 来自:建筑设计/城市规划设计 [复制转发]
1.快速计算土建工程量、钢结构工程量和给排水工程量、采暖工程量、电气工程量、通风空调工程量、消防工程量、智能建筑等安装工程量。
2.快速汇总:自由按行划分汇总模块,自由添加汇总名目。
3.强大的引用功能:实现一量多用,不必重复计算、数据统一修改。
4.好用的注释功能:数据后可跟注释,便于核查、修改。
5.打印选项:可自由选择打印汇总内容。
6.与Excel电子表格无缝对接。
7.表达式计算功能强大,可以计算函数和四则运算。
8. 计算速度快:避免手工核算漏算。
9.拥有丰富的工具,函数库、特殊字符库、词组库、常用数据、用户自定义库。
10.使用该软件,提高计算预算工程量效率5倍以上。
城市规划设计
15.39 万条内容 · 252 人订阅
集装箱组装的景观桥
一座利用废弃的集装箱组装建造的桥梁——以色列ECOntainer大桥,很时尚很漂亮,它位于ariel sharon park—— 一个生态自然保护区。由以色列 yoav messer architects 建筑事务所设计。 为了不对生态环境造成破坏,该桥不仅在设计建造过程中遵循了公园的生态环保标准,而且在异地制作后运到现场组装,因利用了废旧的集装箱,所以可以快速简单的完成施工,最大限度的减少了施工对基地环境造成的影响,同时集装箱模数化的特点,也让桥梁组件的更换和维修变得方便。
