土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于电缆温升,求指点!!
关于电缆温升,求指点!!
发布于:2013-03-22 15:42:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本人做的一商住楼工程,商场已竣工运营,照明干线YJV-4*185+1*95,实测电流250A左右,室外温度0-10度时,电缆表面温度达到40度左右,在正常范围否?有经验的大虾请指点!
阅电力电缆规范 附录A 380V YJV 正常允许温度 90度,应该说木有问题,但是心里有点不踏实,到夏天室外30-40度,加上40度也只有80度,不会有问题吧?
全部回复(7 )
  • pluliang
    pluliang 沙发
    检查一下电缆各相电流是否平衡,外界温度10°,电缆40°应该算不低了,虽然现在没事但随时间的推移,绝缘的老化,问题就会出现的,再检查一下整根电缆的温度是否一样,还是有部分高,如果接头和路径都没问题40°勉强还可以接受,到夏天在看看温升是多少,不行就得换了。
    2013-04-01 15:30:01
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    当运行中的电缆发现温度高时,应先检查电缆中的运行电流是多少,有没超设计安全载流量;
    其次,铠装电缆要检查电缆芯线是否有可能与钢铠击穿(短路),钢铠通过接地电流处,外护层会比正常电缆发白的现象!
    2013-04-01 13:36:01
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
交流耐压试验的频率
请问高压真空断路器、变压器、电力电缆、以及GIS组合电器的交流耐压试验的试验频率?
