土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 一个被毙掉的农宅改造方案
一个被毙掉的农宅改造方案
发布于:2013-03-22 15:29:22 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
一个被毙掉的农宅改造方案,拿出来,大家来拍拍砖。最近整理东西,年初受人所托作的一个方案,和很多类似东东一样,以后就没了消息。这个死得比较早,考虑实际不多,值得纪念一下。
"任务书":
这次接到的任务,是一位朋友委托的,老家有一幢土木结构的老房子,三个子女都在外面,只留下老父亲在乡下,但逢年过节子女会回家小住,原先想他们想拆旧建新的,但村里要求他们用改造的方式,房子就坐落在通往景区的公路边,改造得好,也为村里增添一道风景。
房子介绍如下,大门朝西,紧挨着公路,还是以前的那种木结构,但尺寸要小得多,进深只有6米,开间3.4米,下层层高2.6米,上层檐口高度才1.9米,在大门的北面加了一间厢房,宽3.4米,长5米,作厨房间和辅助房用。
要求,下层设一个房子,中间和北面的二间合并为一个客厅,上层设二个房间。厢房仍保留,还是作为厨房间用。主人还要求室外加一个屋披形成室外走廊,我建议他仅仅门前加还不够,南面的山墙也要加,他表示同意。原先说厢房的屋项不用改动,但我觉得站在路边看厢房过于突兀,比例和主房不协调,如果你觉得有必要改屋顶,他也同意的。
院子太小,估计在40-50平方米,也起不了作用,只是夏天傍晚纳凉,冬天晒晒太阳之用。
现状:
概念很简单,外面围起了,隔点噪音和太阳, 里面对半开,做一个通高交通空间来点趣味。不过死得早,没有继续深化
我对现状的了解也很少,就是贴上来的那两张照片和来信. 照片上看西边邻路是黄实线,估计是省道国道,南边是邻居上坡,院子面积也不大, 这也就确定了我现在的出发点:新的院子也好,阳台也好,都是作为一个保护性的界面出现的,也成为改建后新的"形象";而日常生活在这个界面之后,后退于不利的环境. 或者说"躲进小楼成一统";(这个具体的内部还没有设计,等户主有具体的要求再说.)
室内改造概念
室外和院子
我做了个修改方案供你参考。造价会高些,主要是临街围墙做得更实些,对噪音阳光的保护更好,院子能真正围合起来,空间质量更高。材料我想用本地竹产品,竹胶板之类的(要足够整洁美观,这类产品的外观还有耐候性方面我不太了解,你大概比较熟悉?),厢房还是改平顶,厢房上面多作了个间房子,可考虑楼梯直通下面的厨房。西面阳台改平顶,高度会高些,立面是些玻璃板或者阳光板,当然做排水要稍微麻烦点。如果造价方面有限制,西面阳台可以不做,保留出檐就好了,也会很漂亮,空间质量也很高。
还请各位多多提出意见!
全部回复(47 )
  • 识君
    识君 沙发
    看着挺好的
    2014-07-28 11:18:28
  • 啊邓
    啊邓 板凳
    谢谢楼主分享
    2014-07-28 08:31:28
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
地块大,建农村别墅........求方案
农村新建别墅,地块南北长12.8米,东西长18米。要求:一层半,一楼3-4个卧室,两个卫生间,两厅,一厨房,厨房要求(建在东南方,也就是右下角),大门建在南边........最后建成的房子相对地块来说,可以稍微一些或者稍微小一些
