土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 关于液下泵维护的问题
关于液下泵维护的问题
发布于:2013-03-22 14:54:22 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
污水站处理站使用两台4m不锈钢液下泵(1.5kW),使用过程中出现以下问题,大家分析下出现问题的可能性:
1、一台液下泵的轴外的泵管剧烈晃动,经检查后发现第一、二根轴、第二、三根轴的轴承损坏了,随即更换的新的轴承,其余轴承没有更换。设备安装后使用两天后,泵的第一根轴下端就断了,端口很平齐。这个和新轴承有关系吗?
2、另一台泵使用中发现电机晃动剧烈,经检查第一根轴上部的轴承坏掉了。随即更换相应的轴承。使用后,电机还是会有晃动,但比之前好很多。但使用一段时间,出水流量变小,并水下部分泵管也开始抖动。不知道是不是也和轴承有关。
因为泵长4m,轴是四根1m左右的轴连接在一起的。每个轴上都有一个轴承,有人说一个轴承坏了,其余都要更换,不然由于新旧轴承不一样,会造成轴运转不同心,是这样吗?
各位之前碰到过类似问题吗?
全部回复(6 )
  • jun70
    jun70 沙发
    看看是不是轴弯了,
    2013-10-30 10:32:30
  • hcrdq
    hcrdq 板凳
    怎么不用潜污泵?
    2013-04-29 21:07:29
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
大豆蛋白的废水AO工艺处理COD怎么老是降不下来?
本帖最后由 paqilai 于 2013-3-22 11:31 编辑 求助各位高手,前段时间处理废水是大豆蛋白的废水,工艺大体流程是气浮,IC厌氧处理,AO工艺处理。采用的是两段AO工艺。 IC出水COD为:600~800,氨氮:250左右 一级AO后有个辅流沉淀池,从一级辅流沉淀池出水口取样检测AO出水COD为300~400,氨氮为0 二级辅流沉淀池出水口取样检测,得出二级出水COD为110~180之间,氨氮为0。
