土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 有个关于断路器选择的疑
有个关于断路器选择的疑
发布于:2013-03-22 14:48:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
论坛里面经常看到别人的一些说法:由于国产断路器质量不过硬,本来计算后选80A的断路器,为了保险,增大一号,选择100A,理由是怕断路器扛不住,烧掉。
我是新手。有个疑问,断路器选得太大了,设备比如已经轻微过载(假如84A),但是还达不到断路器的跳闸电流(100A左右),加之长时间工作,这样岂不是危害很严重?
全部回复(38 )
  • zyc1947dq
    zyc1947dq 沙发
    断路器是回路的主要保护设备,过负荷保护及短路保护等在低压电气里都是由断路器完成的,设置要去看看低压低压配电设计规范的要求。37#说的是不是高压的范围?
    2013-03-30 14:19:30
  • zhouzhongyou8
    zhouzhongyou8 板凳
    断路器比额定电流略大,但是最好不要超过1.5倍,质量要好
    2013-03-30 11:51:30
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
二级负荷供电要求 我有点蒙了
A:两路10KV进线 两台变压器联络 由甲变压器出一个回路给设备供电B:两路10KV进线 两台变压器联络 由甲、乙两台变压器分别出一个回路给设备供电这两种 哪个才是二级负荷的供电??
