土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 求土木的大大解方案
求土木的大大解方案
发布于:2013-03-22 14:27:22 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
求计算方法:
现有一厂房580平方,相对湿度70%,户外湿度15-40(除冬季)。要求达到21~25度。应该怎么选择空调机组?谢谢!
  • crazy_123456
    crazy_123456 沙发
    这个样子神仙都算不出来~ 没有方案方向~ 负荷?风量?新风比?……
    2013-06-18 10:52:18
  • poorpc
    poorpc 板凳
    你把参数给空调厂家不就好了。叫他们来算啊
    2013-03-22 23:02:22
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
排风量的计算问题
在做洁净区计算的时候,一个房间对外界的压差为10Pa,总的送风量为10000,采用全排风设计,请问排风量如何计算出来?请各位同行不吝赐教!谢谢!!
