土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 保证屋面防水工程质量的具体做法
保证屋面防水工程质量的具体做法
发布于:2013-03-22 13:38:22 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
保证屋面防水工程质量的具体做法一共有4种,下面一一列举。
分隔缝应设置在屋面板的支承端,屋面转折处,防水层与突出屋面的交接处,并应与屋面板缝对齐,使防水层因温度的影响、混凝土干缩结构变形等因素造成的防水层裂缝集中到分隔缝处,以免板面开裂,分隔缝的设置间距不宜过大,当大于6m时,应在中部设一“V”型分隔缝,分隔缝深度宜贯穿整个防水层厚度,当分隔缝兼作排气道时。缝可适当加宽,并设排气孔出气,当屋面采用石油沥青、油毡作防水层时,分隔缝处应加200~30mm宽的油毡,用沥青胶单边点贴,分隔缝内嵌填满油膏。
屋面采用建筑找坡的做法,先按3%的结构找坡后,再在结构层上用l:6水泥膨胀混凝土找坡,再做25mm厚l:2.5水泥矽浆找平层,建筑找坡时,一定要找准泛水坡度、流水方向,将最高点与泄水口之间用铅线拉直,打点,池水口处厚度不得低于30mm,浇筑时,一定要用滚筒和尺方滚压赶,使其密实。
要认识屋面隔离层的重要性,特别是在霜雨较重、湿度大、腐蚀性较强的地区,施工单位要在找平层上刷冷底子油。
在混凝土防水层中,应配双向的冷拔钢筋网片,并在分隔缝处断开,以增强防水层刚度和板块的整体性,钢筋网片在防水层中的布置应在尽量偏上的部位,因为防水层表面受温差变化影响大而易产生裂缝,同时考虑表面碳化对钢筋的影响,因此,钢筋网片的保护层厚度不得小于10mm. 细石混凝土防水层的强度等级不应小于C25,且应采用机械搅拌、机械振捣,混凝土的水灰比应大于0.55,水泥标号不应低于425#.混凝土的厚度不应小于40mm,如过薄,混凝土失水很快,水泥不能充分水化,从而降低温凝土的抗渗性能。防水层的表面处理要重视,面板要求厚薄一致,排水坡度要符合规范要求,混凝土收水后进行二次压光,以切断和封闭混凝土中的毛细管,提高抗渗性。抹压面层时,严禁在表面洒水、加水泥浆或散撒干水泥,以防龟裂脱皮、降低防水效果。防水泥凝土浇筑l2~24h、即可进行养护,覆盖时间不小于14h.养护初期不得上人,混凝土的养护是细石混凝土防水层的前期重要的一道工序。养护不好会造成混凝土早期脱水,不但降低混凝土的强度,而且会由于干缩引起混凝土内部裂缝表面起砂,使抗渗性能大幅度降低。
确保屋面防水工程质量是一个系统工程,需要综合考虑方方面面的因素。总体上讲,防止屋面渗漏,设计是前提,材料是基础,施工是关键,维修管理是保证。只有严把材料关,精心设计,精心施工,才能保证屋面防水的工程质量,才能给用户营造一个良好的生活或工作环境。
全部回复(42 )
  • 冯著
    冯著 沙发
    无间道 发表于 2013-3-30 06:40 谢谢楼主的无私贡献。谢谢楼主的无私贡献。
    2016-09-22 16:30:22
  • abd30500
    abd30500 板凳
    总结的不错 楼主辛苦了
    2016-09-09 12:26:09
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
不锈方钢的计算方式
求助:钢筋和不锈方钢的计算公式和米数计算
