土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 对某校的取水系统发生爆管事故探讨
对某校的取水系统发生爆管事故探讨
发布于:2013-03-22 13:31:22 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
位于衡阳市郊某校、厂联建的取水系统,由3~4km外的湘江取水。因经常发生爆管事故无法正常供水,造成了重大的经济损失。所以对此取水系统进行了分析,并提出了改进措施,大家帮忙看看!
1、该取水系统介绍
系统主管长L1=2460m,管径d1=25omm;校支管长L2=1559m,管径d2=200mm;厂支管长L3=1225m,管径d3=200mm。系统高程布置如图1,湘江设计枯水位41.50m,校、厂水池水位标高分别为88.00m和95.00m。cd段跨越一座小山。
系统中除ab段采用钢管外,其余均为普压铸铁管。设计用水量校、厂各为83.3m3/h,水泵型号S150-97,额定流量180m3/h、扬程97m。
2、爆管现象及原因分析
在最初的试运行阶段,主、支管都发生过几次爆管率故,事故点分布无一定规律,管段更换后,能保证在校、厂两家出水阀口开启时不发生爆管事故,但有一方在运行中关阀,就会发生爆管事故。事故点均集中在ef段,维修更换管段也无济于事。
为找出爆管原因,计算了各种稳定工况下管路压力分布。由计算知,水泵单独向校供水时划压管水头线最高。管路中最大压强.点分别为b和e,而爆管点并不是在b、e附近,从而排除了稳定工况下压强超过允许值而爆管的可能。从关阀水锤方面考虑,虽最大水锤升压发生在阀门边界,但阀门边界原有压强小,关阀过程中水锤升压是通过无数水锤波实现,每个水锤波只1秒多钟即可传到主管。系统的主、支管管壁厚度相等,同样水压强作用下则主管管壁承受的拉应力是支管的1.25倍,导致主管先于支管达到极限压力而爆管。另一方面,原有测压管水头沿程自高而低,当水锤升压波从阀门端向上游推进过程中,升压线的坡度小于测压管水头线坡度时,仍保持测压管水头由高向低分布,使f点上游的压强先于f点达到极限值,即在ef段中间一带爆管。
由上述的分析得出:最初的爆管事故是由于管道产品质童或安装问题引起,后来的爆管事故则是由关阀水锤所致。
3、讨论
长距离输水系统的关阀水锤升压很大。一方面因为降压水锤波返回较迟,容易产生直接水锤或接近于直接的间接水锤;再方面管路摩阻很大,关阀过程中局部阻力产生的节流效果不明显,只有当阀门开度很小时局部阻力的增加才有明显的节流效果。本系统90%以上的流量是在阀的最后1/8开度时被截流的,这必然会形成很大的水锤压力而发生爆管事故。因此,特别注意阀门接近完全关闭时的关阀速度尽量放慢,当最后1/8开度关阀速度放慢后,水锤压强可显著减小。
当一支管已经关阀,若再关另一支管阀门,既使不完全关死水锤压力也是相当高的。特别是对于已关闭的阀门,另一支管水锤波传来时,没有缓冲余池,升压作用会成倍放大,甚至有可能超过本阀门同样操作条件下的水锤压强。
要正确判断水锤事故点,应将水锤波推进时的升压线坡度、原测压管水头线坡度和管道高程布置综合考虑。此外,同样材质的管,不能认为其极限承压力相同,而应考虑管径与管壁厚度不同的影响。
对于湘江这样水位变幅大的河流,洪水期静杨程小,流量增大,测压管水头高,更容易产生关阀水锤爆管卒故,应充分注意。
4、改进措施
为防止本系统关阀水锤爆管事故,宜在f点设置下开式水锤减压阀,在动态的关阀过程中短时间开启。也可改用二次提升,在f点增设调节水池,湘江水由一台S150-SOA型水泵输至f点,校、厂各用一台15100-65-250A型水泵二次提升。
不知道大家对此分析有没有发现哪里不妥的地方,欢迎大家指出来,如果有更好的改进措施,希望大家也能够分享一下!
全部回复(20 )
  • 乐在水中
    乐在水中 沙发
    顶一下,学习了:victory:
    2013-09-29 10:09:29
  • wsliu
    wsliu 板凳
    还是由于在设计时对水锤校核没注意,最开始主要原因也在这方面。从整个开始设计都没有这方面的资料。水锤危害就是在整个管网中对最薄弱的环节开始。而且由于在B-E段有翻越小山过程,造成管网 驼峰现象。在最后处理方法时只考虑了这点,还应在水泵安装多功能泵前阀。
    2013-09-27 10:03:27
市政给排水
23.69 万条内容 · 863 人订阅
竖流式沉淀池的做法?
现在手头有个竖流式沉淀池,但是不知道底部圆形泥斗的施工方法(支模怎么弄,倒棱台(圆形)面怎么),一般采用什么填料?希望的到高手的帮助,谢谢!
