土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 分户式燃气壁挂炉供暖与集中供暖哪种更安全?
发布于:2013-03-22 12:55:22 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
分户式壁挂锅炉供热比集中供热从各方面先天条件上决定了它更安全、更可靠。集中供暖一旦发生故障,则下游整体不能采暖,冬季这种现象在我国北方城市时时存在。
  分户式壁挂锅炉供暖方式以它的科学性、先进性和经济性,一改我国几十年不变的传统集中供热方式,越来越受到广大消费者的青睐,短短十几年时间内 就已在全国采暖地区迅速推广普及,并得到了专家的高度认可和国家政策的有力支持。随着燃气供热的迅速发展,燃气壁挂炉采暖也得到了长足的进步,目前燃气壁挂炉供热面积已达 1000 万 — 1500 万㎡建筑面积,每年供热销量达 5 万台至 7 万台。
从安全性来看,分户式壁挂锅炉采暖方案大大优于集中供暖方案。分户式采暖方式在国外已使用了超过 70 年的历史,整个供暖系统压力最大仅为 3kg ,实践证明是完全有安全保障的产品。而集中供暖锅炉属于大压力容器,管道测试压力一般 12kg ,由于管理和使用不当以及产品部件质量问题,时有事故 发生,如燃烧机爆炸、锅炉房火灾等在各专业报刊上都常有报道。
下面从四个方面进行简要分析:
   1 、供气方式上,分户壁挂锅炉供热比集中供热从安全性上更可靠:
  集中供暖配置专用的阀门、流量计、调压箱和锅炉房的专用安全保护装置,由于输送管线长、环节多,使出问题的可能性相对增大,检修频繁,所以对其 设备、配件、管线及施工的要求非常高,对锅炉房的管理和操作人员都有严格的技术要求,否则极易酿成较大危害性事故。用户为避免意外损失,往往不得不投入较 大费用进行保险。分户供热所用的燃气是和民用灶具共用同一管线,勿需新增设备和管线,更省去开锅炉房这一重大危险点,所以安全可靠性大大提高,用户也勿需 支付高额的保险费用。
   2 、燃烧设备上,分户燃气壁挂炉供热比集中供热更安全:
  集中供热必须使用大型锅炉,压力大,炉腔空间大,使用专用燃烧器,安全保护主要依赖于专用燃烧器,万一控制失灵,就会发生炉膛爆炸,并引起连锁 反应,将可能造成机毁人亡的意外大事故。分户式燃气壁挂锅炉供热控制简单明确,自我保护功能齐全,自动化程度高,保护装置多,可靠性极高,万一有问题产生,机 器会自动报警停机。一切质量售后问题全部交由壁挂炉厂家解决,省去了物业公司长年维护的费用。
   3 、燃烧方式上,分户壁挂锅炉供热比集中供热更安全:
  集中供热锅炉所燃烧的是室内空气,废气通过烟囱排往大气,有造成室内缺氧的可能,对大气环境的污染也更大。对此,国家环保部门三令五申要求禁止 使用小型燃煤锅炉,并严格彻查小锅炉上马。城市集中供暖的环保状况也十分令人忧虑。我国城市环境问题主要是燃煤引起的,城市空气呈现为典型的煤烟型污染特 征,大气中 SO2 的 90% 来自于燃煤,采暖期用煤增加,采暖期 SO2 浓度严重超标,总悬浮颗粒物 2/3 来源于烟尘。大量燃煤还使我国成为二氧化碳释放大 国,排名世界第二,仅次于美国。而分户式壁挂锅炉供暖,燃烧用空气取于室外,燃烧废气排于室外,燃烧充分,废气指标一般比较好,既不会污染室内空气,发生 一氧化碳中毒现象,也不会造成室内环境污染。
   4 、燃烧泄漏事故上,分户燃气壁挂锅炉供热比集中供热可能性要小得多:
  集中供热可能因锅炉房间大、暖沟、水沟等死角多,冬季门窗关闭较严,万一出现漏气现象,容易发生爆炸事故。分户式壁挂锅炉供热由于供气环节少,安全措施多,如三重过热防止装置、三重冻结防止装置等,且安装室内隔绝,所以燃气泄漏的可能性极小。
总之,分户式壁挂锅炉供热比集中供热从各方面先天条件上决定了它更安全、更可靠。集中供暖一旦发生故障,则下游整体不能采暖,冬季这种现象在我国北方城市时时存在。而分户壁挂锅炉由厂家提供服务,速度一般比较快。
更多燃气壁挂炉资讯请点击关注雅克菲新浪官方微博,用微信扫一扫有更多惊喜
  • irozoe
    irozoe 沙发
    2013-05-29 10:00:29
  • chen1991223
    chen1991223 板凳
    谢谢楼主的分享,学习了!
    2013-05-19 19:22:19
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
现在比较流行的办公楼外墙装饰有哪些?谢谢了,菜鸟!
感谢各位。。。
