土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 膨胀水箱与系统定压问题
膨胀水箱与系统定压问题
发布于:2013-03-22 11:59:22 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
一只在想膨胀水箱问题,假设水箱位置与水泵高度差是35米,那么系统定压值是不是应该小于0.35MPa,如果是那么膨胀水箱里面的循环管怎么循环呢?压力不够呀,水也循环不出来呀,如果大于0.35MPa,系统水不都从溢流口溢流出去了吗?纠结,忘高手解答一下
全部回复(16 )
  • d_jobs
    d_jobs 沙发
    学习了,学知识要知其然更知其所以然。
    2016-09-24 09:26:24
  • zxb1951
    zxb1951 板凳
    1,膨胀水箱设在系统最高点。向系统补水,补到水箱的适当水位为止。2,改变系统水温,系统内的水容积会改变,使水箱内水位改变,但不至于满出水箱。3,水箱膨胀管接入系统的点即为定压点,此点压力取决于水箱水位静压力,不会随系统压力变化。循环水泵不工作时,系统内各点压力就对应于此点压力。4,循环水泵运行时,定压点前各点压力升高,定压点后各点压力降低。5,向系统补水,系统内压力基本不会因此而变化。6,如果膨胀水箱水位低于系统最高点,当循环水泵停止时,系统高点则会形成负压,漏进空气,造成循环障碍。7,向膨胀水箱补水,要通过水位开关控制,补多了则会溢水,不补造成水位过低,会造成高点负压。不宜用人工控制水箱水位和补水
    2016-09-23 20:58:23
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
制冷剂R433B与R436A特性是怎么样的?
最近接触了一家公司,叫深圳市中炜节能服务有限公司,他们介绍说R433B是R22的替代品,R436A是R134A的替代品,按他们的介绍在冷热设备上节电率15%~35%,汽车空调节能率15%以上,经过他们节能改造的设备如果节电或节能效果低于15%不收一分钱!他们采用的是合同能源管理法(大家可以去百度一下是什么意思)。经过他们的介绍,我在思考几个问题:一、制冷剂的热力特性表有么?为什么不用改动任何系统结构及内部物质可以直接充注呢?二、节电或节能效果能达到这个要求吗?三、节电或节能的长效性是怎么样的?不知大家对这两种制冷剂有多少了解?共同探讨。
