土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 关于《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2010)-公式(8.2.8-1)的探讨
发布于:2013-03-22 11:54:22 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
抗震规范基于“强节点、弱构件”的抗震设计原则,采用公式(8.2.8-1)进行梁柱连接的受弯验算;但在工程设计过程中,经常难以满足本条要求,主要表现在梁柱连接时的抗弯验算中,我以工字形截面梁柱焊接连接为例,得出如下结论,对于Q235钢,在适当控制截面高宽比的前提下,可以直接满足规范要求;对于Q345和Q345GJ,基本无法满足,故在设计过程中应采用构造措施保证;计算表格见附件,请大家多多指教!
计算表格下载地址:
附件: 计算表格.rar
PS:问题已基本解决。
Mu是梁上下翼缘全熔坡口焊缝的极限受弯承载力,可以理解为是节点的极限承载力,计算时采用焊缝等强的概念,相应的取钢材的极限强度;
Mp为梁的全塑性受弯承载力,可以理解为是构件的极限承载力,计算时采用的是塑性抵抗矩的概念;
规范这样规定是保证地震发生时,构件要先于节点破坏,或者说,避免破坏发生在节点位置,是符合“强节点弱构件”的概念的。
《建筑抗震设计规范》最新版GB50010-2010中条文说明中,第396页,有了这个问题的解决方法,工程中最常用的还是梁端加盖板的连接方式,对于狗骨式国内用的较少,其他的如梁端头扩大的形式。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1224 人订阅
框架柱长细比计算
H型钢框架柱,无侧支撑,柱长细比不满足,加大柱截面长细比反而变大,有没有人遇到过这种情况?
