土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 管道封堵器(管道封堵气囊)的施工步骤
管道封堵器(管道封堵气囊)的施工步骤
发布于:2013-03-22 11:24:22 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
  1、准备:先将市政工程圆形管道封堵气囊充气装置的配件进行组合,做工具漏气检查。用打气泵向气囊充气,气压不得超过0.15MAP,检查气囊是否漏气。
  2、打开管道口,将加气囊从此口慢慢里面放置所需位置,然后向管道封堵气囊充气,充气至适宜的压力为好(一般是0.25MP)。注意,管道封堵器要避免放在立管管件接头处,原因:
  (1)该处内壁有接缝,影响堵水严密性。
  (2)以免管道封堵器向一侧膨胀,气压打不上去,如果继续充气,管道封堵气囊会被打破。
  (3)对于市政排水管,要求清砂干净,内壁平整,不允许有毛刺,否则会影响堵水密封性,甚至刺破胶囊。
  (4)各种规格的管道封堵器必须在相应的管道内使用,不能以小代大。
  3、为了防止气囊与胶管脱开,在气囊和胶管接口处应用铁丝扎紧或用其它方式绑紧。
  4、用打气泵给气囊充气要完成的时候,把打气泵的气量要关小一点,不可继续大量充气,以防气囊爆破,引起事故。
  5、在搬运气囊过程中,不得拖拉气囊,以防损伤气囊外壁。
  6、在工程作业时,要时刻关注气囊的压力值,如果气囊压力值在很慢的下降,大可不必停下作业,继续用打气泵给气囊补气至标准气压,等作业完成后在检查气囊的或者是配件哪里漏气。
  • hengzhong2013
    hengzhong2013 沙发
    收藏了!
    2013-03-29 09:11:29
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
一根80米的铜管能承受多大功率
有一根铜管(具体材质不详细),长80米,截面积是21.85平方毫米,用于加热。求在安全电压范围内能加多大电流和电压。谢谢大家,小弟是菜鸟
