土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 离心泵转速与轴功率的特性曲线或者计算公式
发布于:2013-03-22 11:05:22 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
在查看产品时,同一个泵型号
在 1450r/min配套电机 15KW
在 2900r/min配套电机就就变成 110KW 了
看来离心泵的转速和轴功率是蹦着高的上涨的关系
想领一台 1450转的水泵 把电机星形接到 AC600V 60HZ 上
电机转速有原来的 1450 变成 1750 不知道电机要 加多大功率才不至于被烧毁
75KW 1450r/min 的泵转速将至11 80r/min 扬程将损失多少?
泵型号 转速 配套电机 转速 配套电机
IS 50-32-125 2900 2.2 1450 0.55
IS 65-40-200 2900 7.5 1450 1.1
IS 80-50-250 2900 22 1450 3
IS 100-65-315 2900 55 1450 7.5
IS 125-100-315 2900 90 1450 11
请水利达人给些指点吧
  • zhaowenliangde
    N1/N2=(n1/n2)³
    2013-03-28 16:56:28
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
迷宫堰的设计
这两天做压力前池,根据地形条件,能布置的侧堰长度与计算所需长度相差甚远,考虑用迷宫堰一类的堰型,请问各位前辈做过迷宫堰吗,效果怎么样?
