土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 墙面涂刷细节让家美美的
墙面涂刷细节让家美美的
发布于:2013-03-22 11:00:22 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
------墙面涂刷前准备工作:
在正式墙面涂刷以前进行相关准备工作是非常重要的。首先,最重要的是决定好整体装修色调,购买环保高品质的墙面漆了。在认真选择墙漆以后,千万不要以为马上就可以进行墙面的涂刷了,为了获得优质的涂层,在涂漆前对墙面进行一系列的准备工作,绝对有必要的。这叫涂漆前的表面处理,这对整个涂层质量有很大影响。
腻子:选用颗粒细度较高和质地较硬的腻子为佳,也可以在腻子里添加一定的白乳胶,可以提高腻子的硬度。
打磨:尽量用较细的砂纸,一般质地较松软的腻子用400-500号的砂纸,质地较硬的用360-400号为佳,如果砂纸太粗的话会留下很深的砂痕,刷漆是覆盖不掉的。打磨完毕一定要彻底清扫一遍墙面,以免粉尘太多,影响漆的附着力。
------墙面涂刷中施工工作:
这个肯定不是我们能做得来的,没有十足把握最好还是请专业油工师傅。现在墙面涂料一般平涂施工是用羊毛刷或者滚筒,不过刷涂的容易出现刷痕,滚涂容易出现橘皮现象,所以很多的公司为了克服这些问题都给油工配置了喷枪。特别要注意的是,喷涂之前一定要处理好墙面,用粗砂纸把墙面打磨平整光滑,墙面处理好以后油工还要检查,合格才能施工。
我个人认为喷涂的细腻度更高一些,比刷和滚的都要均匀,而且更省油漆。自己现在住的公寓就在我的指挥之下,叫油工师傅喷涂完成的,用的是之前外教推荐的来威漆,呵呵。欧洲人搞装修,大部分都是自己动手,所以很多墙面工艺和涂料的品牌品质都是口口相传。
底漆:底漆一定要刷匀,确保墙面每个地方都刷到,如果墙面吃漆量较大,底漆最好适量的多加一点水,以确保能够涂刷均匀,不要因为是底漆就敷衍了事,一般1到2遍最好。
找补:腻子打磨完毕之后,会留有一些瑕疵(坑眼),一般情况下很难看清,只有刷过一遍漆之后才会很明显,这时候就需要找补了,注意找补一定要打磨平整,再用稍微多加一点水的底漆刷一遍,以免刷面漆的时候因为与其它墙面的吃水量不同而有色差。为了获得好的效果,墙面漆要保证2到3遍,而且油工做墙面漆时,最好自己能到现场,指出自己墙面需要得到的效果和不足地方。
------墙面涂刷后工作:
涂刷完之后几个小时虽然会干燥,但干燥的漆膜还没有达到一定的硬度,这就要后期护理,7-10天之内最好不要有擦洗或任何接触墙面的举动。也可以放置一些植物来保证室内的空间健康,而且最好装修后通风一个月以上,让室内的有害气体尽可能的散发之后再入住,入住后也要多开门窗,让室内外空气流通。
全部回复(12 )
  • lxq0915
    lxq0915 沙发
    谢谢分享,值得收藏!
    2013-04-05 10:06:05
  • rocky2013
    rocky2013 板凳
    学习楼主的经验了
    2013-03-30 08:36:30
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
求一套关于自然符号主题的餐饮娱乐空间设计
