说明如下
工程量清单的编制案例
某高速公路第一合同段K0+000
K8+000
路面工程中,填方路堤为
5km
,挖方路段为
3km
,该工程垫层为厚度
h1=15cm
的级配碎石,底基层为厚度
h2=20cm
的低剂量水泥稳定碎石(水泥剂量
4.5%
),基层为厚度
h3=36cm
的水泥稳定碎石(水泥剂量
5.5%
),基层上洒布一层沥青封层,面层分为三层,下面层为厚度
h4=8cm
的粗粒式沥青混凝土(
AC-25C
中面层为厚度
h5=6cm
的中粒式改性沥青混凝土(
AC-20C
表面层为厚度
h6=5cm
的中粒式改性沥青混凝土(
AC-16C
)。试计算该项目路面工程清单项目工程量,并列出路面工程部分清单表。
解:根据图纸和最新《公路工程标准施工招标文件》(
2009
年版)的技术规范中路面工程计量与支付的计量规则技术工程数量。路面工程部分工程量清单如【表
】所示。
工程量清单计价模式下招标控制价综合单价的编制案例的基本过程如下:
(1)复核工程量清单
(2)按定额计算工程量并确定初步的施工方案
以工程量清单的每一个细目作为一个项目,根据图纸和施工组织方案,考虑其由几个 定额子目组成,计算这个几个定额项目的工程量,并根据定额的章节说明做好定额调整。定额工程量及清单细目包含定额子目情况汇总如【表
】原始数据表 所示
根据设计图纸及现场情况确定施工方案如下:
①路面底基层,基层采用
300t/h
场拌设备集中拌合,路面底基层采用
12.5m
以内摊铺机及
18~20t
压路机一层整体铺筑,基层采用
12.5m
以内摊铺机及
18~20t
压路机分两层铺筑,生产厂区设在中点桩号附近,距离拟建道路
0.5km
②路面沥青混凝土面层采用
320t/h
沥青混凝土拌合设备集中拌合,采用
12.5m
以内沥青混合料摊铺机摊铺。生产厂区位置同基层拌合站,设在中点桩号附近,距离拟建道路
0.5km
③现场配备
15t
自卸汽车若干辆,用于混合料运输。
④培土路肩及中央分隔带填土,需从借土场挖土并运输至施工现场,均为普通土,平均运距
2km
,采用
8t
内自卸汽车运输。
⑤中央分隔带及挖方路段平缘石及路肩高缘石均在生产厂区集中预制后,利用
8t
内载货汽车运至施工现场。
在《公路工程预算定额》中,对路面工程量的计算作了相应规定,具体使用时,除沥青混合料路面以
100m
³实体为计量单位外,其余路面均已
1000
㎡为计量单位。同时,沥青混合料路面压实体积按设计面积乘以压实厚度计算,在确定路面工程量时还应注意以下方面,并做好相应定额子目的调整。
①路面压实厚度计算。不同路面结构与压实厚度规定如下:
a.稳定土基层压实厚度在
15cm
以内;
b.级配碎石(砾石)路面压实厚度在
15cm
以内;
c.填隙碎石基层的压实厚度在
12cm
以内;
d.垫层和其他基层压实厚度在
20cm
以内;
e.面层的压实厚度在
15cm
以内;
②路面与路肩厚度计算。路面厚度按压实厚度计算,填路肩厚度按净路肩的夯实厚度计算。鉴于填路肩土方在设计时已计入路基填方中,所以人工填路肩定额中没有计算借土费用。
③设计与定额配合比不同时有关计算公式。当设计稳定类基层配合比与定额标明的配合比不同时,其路面所用有关材料可分别按下式计算:
C1=[Ca+Ba(H2-H0)]xL1/La
在式中
C1————————按设计配合比转换后的材料数量
Ca————————定额中基本压实厚度的材料的数量
Ba————————定额中压实厚度每增减1cm
的材料数量
H2————————设计的压实厚度
H0————————定额的基本压实厚度
L1————————设计百分比的百分率
La————————定额标明的材料百分率
④其他路面工程量的确定:
Ⅰ.
在冬五区、冬六区采用层铺法施工沥青路面时,其油量应按定额用油量乘以下列系数:
a.沥青表面层乘以
1.05
b.沥青贯入式基层或连接层乘以
1.02
c.沥青面层乘以
1.028
d.沥青上拌下贯式中的下贯部分乘以
1.043
e.沥青透层乘以
1.11
f.沥青黏层乘以
1.20
Ⅱ.在路面工程定额中,凡列有洒水汽车的子目,均按5km
范围内洒水汽车在水源处自吸水编制,不计水费。如工地附近无天然水源利用,必须采用自来水时,可根据定额与子目中洒水汽车的台班数量,按每台班
35m
³计算定额用水量,乘以供水部门规定的水价增计水费。若其平均运距超过
5km
时,可按路基工种的洒水汽车定额中的“增运定额”,增计洒水汽车台班,此台班不得再计水费。
Ⅲ.施工单车道的路面时,由于路面宽度的限制,压路机不能按施工规范进行错轮不碾压,导致效率降低。此时应乘以下列系数:两轮光轮压路机乘以1.14
;三轮光轮压路机乘以
1.33
;轮胎式和振动式压路机乘以
1.29.
Ⅳ.路面基层,面层采用集中拌合时,其拌合站的安、拆按实际需要量单独计算,并套用相应的定额。
(3)确定工、料、机单价;
根据准备工作中收集到的材料,计算和确定人工,材料,机械台班的单价。
(4)确定费用和费率;
确定直接费和间接费率,确定计划利润、税率,确定物价上涨费率以及与造价计算有关的其他费率。要根据招标文件中有关条款和概、预算编制办法的有关规定确定各项费率。
(5)利用纵横软件招投标版计算工程量清单单价分析表【表
】工程量清单单价分析表。
全部回复(15 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
