土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 选购防滑砖的六大法则
选购防滑砖的六大法则
发布于:2013-03-21 22:55:21 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
1、将防滑砖背面滴数滴茶叶汁或清水,待数分钟后,视其水滴吸入扩散的程度,不吸水或吸水率低则品质佳。
2、敲击防滑砖倾听声音是否清脆,声音愈脆,瓷化度、密度愈高、硬度佳。
3、普通防滑砖的表面粗糙,毛孔多,施工或使用工程中污物尘土等易渗入砖体,污染物一旦渗入很难清除。防滑砖经抛光后就成为抛光砖,硬度 高, 所以非常耐磨。
4、防滑砖的颜色、色度清晰、自然者,表示瓷化度高,色度不清晰,瓷化度低。
5、选购时,在一米内以肉眼观察表面有无针孔,若有,表示防滑砖表面没有经过打蜡,易产生堆积污物的情形。
6、翘曲度的观察:以肉眼观看防滑砖侧面是否平直,若翘曲情形严重会影响日后铺砖时的牢固。
  • www.shgeda.com
    zhaoyangy520 发表于 2013-3-22 09:36 学习了,谢谢楼主一起学习:handshake
    2013-03-23 16:56:23
  • zhaoyangy520
    zhaoyangy520 板凳
    学习了,谢谢楼主
    2013-03-22 09:36:22
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
实用的算量工具
好用的工程量计算稿软件,大家可以下载试试看哈 。 1.快速计算土建工程量、钢结构工程量和给排水工程量、采暖工程量、电气工程量、通风空调工程量、消防工程量、智能建筑等安装工程量。 2.快速汇总:自由按行划分汇总模块,自由添加汇总名目。 3.强大的引用功能:实现一量多用,不必重复计算、数据统一修改。 4.好用的注释功能:数据后可跟注释,便于核查、修改。 5.打印选项:可自由选择打印汇总内容。
