土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 5P空调压缩机不制冷,找不到原因
5P空调压缩机不制冷,找不到原因
发布于:2013-03-21 22:42:21 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
5P空调压缩机烧了,更换另一台压缩机,启动后,R22加到4公斤,外机风不热,通往内机的小管冷,大管不冷,内机没冷风,过滤器已换新的。找不到原因,22不够?注:更换的压缩机上面有380V 3HP的字样,匹数弄错了?
全部回复(24 )
  • jncql
    jncql 沙发
    如果只是加注制冷剂看回气压力到4公斤的话,那就是制冷剂不足
    需要继续追加制冷剂直至高压上升回气管冰凉为止,当然如果是已经追加了4公斤重量的制冷剂,则系统就另有其它问题
    2013-05-17 15:24:17
  • jncql
    jncql 板凳
    这个现象不会和四通阀有关,也不会脏堵,脏堵的话回气压力会很低且高压也低
    2013-05-17 15:22:17
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
关于冷凝压力的问题 新人求教
新人求各位大神解释下 为什么同一个系统 把冷凝器堵住一半后 冷凝压力上升。小弟初学往前辈们帮助下。
