土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 生物接触氧化池
生物接触氧化池
发布于:2013-03-21 16:24:21 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
进水COD为380 BOD 200 SS 200 氨氮45 进水量400方每天 要求出水BOD 10 SS为10的工艺 中间用到生物接触氧化池。选取容积负荷为2.然后计算的有效的容积为40方 膜高2m 布水高1m 稳水0.5m 超高0.5m 选池宽4m长5m。 为什么出水不能达标。专家说池子太小 ,我想问下如果池子太小那么计算方法哪里出错了呢?请详细说明~谢谢各位
全部回复(20 )
  • cqut1234
    cqut1234 沙发
    哪个指标超标,
    2017-06-04 11:15:04
  • yxd1297807657
    yxd1297807657 板凳
    容积负荷确实太高了,同求缺氧池反硝化容积负荷MDNL
    2014-02-17 09:43:17
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
自己总结的污泥膨胀原因及控制方法
污泥膨胀相关理论:(1)A/V假说(2)动力选择性理论(3)饥饿假说(4)存储选择理论(5)氮氧化氮假说这就不多说了,:lol 1、温度  低温有利于丝状菌生长,Daigger等人发现10℃容易导致丝状菌性污泥膨胀,而污水温度提高到22℃则不容易产生污泥膨胀现象;  2、pH  活性污泥微生物适宜pH范围为6.5~8.5,pH小于6时,菌胶团活性减弱,生长受到抑制,但丝状菌能大量繁殖,取代菌胶团成为优势种群,污泥的沉降性能明显变差并发生污泥膨胀。pH值低于4.5时,真菌完全占优势。
