土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 给水管网水量如何计考虑
如一林业局给水管网,人口为989人,居民用水定额为80L/人.日,暂不计其它用水,需要水量为79.12立方米/人.日,但按每户仅设一盆1个当量计算,水量为5.124L/S,约为184.5立方米/人.日,定额和当量计算差很多啊,各位在施工图时按什么计算的,请教了!
全部回答(4 )
  • 一生为水
    楼主有概念错误,建议看下课本。。
    2013-03-25 20:28:25 来自 PC 评论 举报
  • wm89236290
    人数比较多的时候,比如一个大的区域、一个城市等建议按照用水定额来考虑,应注意按照用水定额计算的话,要考虑时变化系数,对于小区域供水,变化系数应取大值。但是对于人数比较少的,比如一个小区、一个小村庄之类的建议按照当量计算,应注意用水器具当量并不都是1,这样比较准确。正常来讲,两种方法计算出来会有误差,但不会差别太大。
    2013-03-25 19:58:25 来自 PC 评论 举报
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
