家住市北的王女士最近遇到一件烦心事儿,年前入冬刚装的新地板,花费不菲,可是这春节过后还没多久呢,家里就上演了一出“水漫金山”的大戏。原来,王女士家安装了地暖系统,却没有安装混水中心,这样水温很容易过高导致水管开裂。现在王女士家中汪洋一片,新装的地板没用多久已经彻底报废。作为一种新的家庭采暖设备,地暖兴起的时间其实并不长,人们大多看到的是它有优势的一面,但随着使用年限的增加,必定要涉及到维修的问题。地暖与散热器共存的系统中或是散热器采暖改造成地板采暖,地暖与散热器要求的供水温度不一致,地板采暖系统热水应在50℃左右;而散热器采暖系统中的热水一般在80℃左右,一般地板采暖都使用塑料管及PPR复合材料管材,虽然可以耐80℃以上高温水,但在使用寿命方面,肯定不如水温60℃以下运行寿命长;由于铜管接头与管材的膨胀及收缩系数不同,无恒温供暖,接头处滴漏问题屡见不鲜,影响了地板采暖推广,并且易造成用户财产损失。因此,家庭地暖系统一定要安装 混水中心。要充分考虑到地板承受的温度和采暖的舒适性。温度高了容易引起开裂,家中也会感觉燥热、空气强烈对流灰尘大。安装 混水中心之后就能把地暖供水温度降到60度以下。菁华昱创公司专为分集水器配置的地暖降温专用 地暖混水中心可满足单元地暖降温供水。 地暖混水中心由内置过滤阀、循环泵、自动恒温混水阀、单向阀、控制芯片、感温元件、温度显示等组合而成。通过温控手柄可以设定进入地暖系统的进水温度,通过智能无线温控器可以设定一周7天的编程的供暖的开启和关闭时间,设置房间温度值,当房间温度低于设定值时智能恒温模块开始供水,当房间高于设定值智能恒温模块停止运行。
菁华昱创公司生产的 地暖混水中心磁力泵,超静音运行,完全不会对您造成噪音污染,采用无线智能温控器,可以任意放置在房间内, 混水中心设置简单同时可以感应房间温度来调节开启和关闭。液晶显示温度和时间编程等工况一目了然。产品大小适中,不会占用过大空间。结构设计紧凑堪比一部大哥大尺寸,解决的目前市场 混水中心,体积大而粗笨。外观设计当今流行的苹果造型,超亮的黑晶玻璃,配置大液晶显示,美观又大气。 地暖混水中心和其它换热方式相比更方便快捷,占用空间小,简单易行,效果良好。用户可根据需求设置温控(35℃-60℃)。大大延长管材和循环泵的使用寿命,又节省大量能源,尤其适用于计量收费的用户。地板采暖造价高,一旦有一个地方漏水,就得将漏水房间的所有管道刨出重铺,工程量大,所以日常维护至关重要。地暖专家提醒消费者,在使用地暖时尽量让管材避免长时间承受高温,最好保持全天恒温状态,供暖季节过后要清洗地暖管道等,让地暖的寿命真正得到有效延长。专家还表示,铺设地热系统后,地面不能钉、钻、打眼、火烤,以防渗漏。地热系统的分、集水器附近外露的管道最好加防护罩,防止部件开裂及采暖管中的水结冰堵塞管道。铺设地热管的地面也要避免放置高温热源,以防破坏管道系统。北京菁华昱创节能设备有限公司.官方网址欢迎转载,转载请标明文章出处
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
新房装修怎样安装家庭采暖随着物质生活水平的提高,人们对舒适家居生活的追求也越来越高,家庭采暖如今却在长江以南地区广为流行,家庭户式独立采暖的流行正是满足人们对舒适、健康、时尚现代家居生活的需求。 家庭采暖本身是一项较为复杂的系统,从产品采购、设计、安装到后期维护保养,都需要专业的采暖公司完成。这对于缺乏专业知识的普通用户来讲可能无从下手,因此在新房装修时长沙最好的采暖公司泓邦供暖就建议应该开始关注家庭采暖。 新房装修家庭采暖首选正规公司
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
