土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 木地板表面污渍如何去除?
木地板表面污渍如何去除?
发布于:2013-03-21 15:19:21 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
木地板虽然在现代家居的装修过程中其起到的装饰性能比较优良,并且外观纹理以及色泽都能最大程度上满足人们追求自然的心理,但是由于木材天然的特性,若在使用过程中不对其进行良好的保养,其使用寿命是不会长久的;通常木地板在使用一段时间之后,其表面难免会有一些污渍,而业主如何对这些污渍进行处理呢?如何对木地板进行保养呢?来看看小编是如何为你支招的吧!
1 、蜡烛去污。
将燃烧剩下的蜡烛头积存起来,当收集到一定数量时,把其切碎去掉烛芯,称其量,加入等量的松节油于蜡中,置于装有冷水的锅中隔水煮沸,使蜡烛溶化,搅拌后倒入罐中冷却备用。为了使擦地板轻松而省力,使用前地板蜡可稍加热。
2 、自配洗剂:
在大锅中放入软肥皂、漂白土、苏打各 450 克和 2270 毫升的水充分混合,将它们煮沸并熬至原来体积的一半,然后冷却并存入罐中备用。用硬刷沾此液刷净地板上的污迹,通常可以顺着地板的纹路刷,然后用热水清洗并使之干燥。
3 、色拉油、牛奶与茶:
擦地板时,在水中加几滴色拉油,可使地板非常光亮。或者用发酸的牛奶加少许醋,不但可以去污,而且能擦得很光亮。另外,油漆地板上的污垢,可用浓茶汁擦去。用烧过的蜂窝煤灰擦抹厨房地板上的污迹,然后再在拖把上洒点醋拖抹地板,也很容易除掉污迹。
4 、浓碱水:
地板上有润滑脂之类的油迹,可用煮沸的浓石碱水溶液清洗,然后在污迹上覆上用漂白土和热水合成的面团,并保持一个晚上再清洗,如果有必要可重复进行。
当然,为了确保家居中的木地板的使用寿命的长久,建议业主在使用木地板的过程中最好还是养成良好的使用习惯,不要等到污染后再来想办法处理,只有这样才能保证家居中的木地板持久亮丽,使用寿命更加长久。
  • geipaixiaochao
    感觉还不错
    2014-01-14 14:05:14
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
家装经验总结(八)——精美壁纸选购攻略
壁纸有很多种类,目前国际上比较流行的主要有胶面纸基壁纸、纺织物壁纸、天然材料壁纸、塑料壁纸、玻璃纤维壁纸、金属壁纸、荧光壁纸等。步骤/方法 1.纸基壁纸它是最早的壁纸,表面可印图案或压花。基底透气性好,能使墙体基层中的水分向外散发,不致引起变色、鼓泡等现象。这种壁纸价格便宜,缺点是性能差、不耐水、不便于清洗、不便于施工,目前较少生产。2.纺织物壁纸这是壁纸中较高级的品种。主要是用丝、羊毛、棉、麻等纤维织成。质感佳、透气性好。用它装饰居室,给人以高雅、柔和、舒适的感觉。其中无纺壁纸是用棉、麻等天然纤维或涤、腈合成纤维,经过无纺成形、上树脂、印制彩色花纹而成的一种高级饰面材料。其特性是挺括、不易撕裂、富有弹性、表面光洁,又有羊绒毛的感觉,而且色泽鲜艳、图案雅致、不易褪色,具有一定的透气性,可以擦洗。锦缎墙布是更为高级的一种,缎面织有古雅精致的花纹,色泽绚丽多彩,质地柔软,裱糊的技术性和工艺性要求很高。其价格较贵,属室内高级装饰。
