土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 跪求混凝土柱子预留钢梁搭接位置的做法
跪求混凝土柱子预留钢梁搭接位置的做法
发布于:2013-03-21 15:11:21 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
混凝土柱子预留钢梁搭接位置的做法
全部回复(5 )
  • samsung01
    samsung01 沙发
    钢柱+混凝土梁怎么连?有吗
    2013-03-25 10:36:25
  • 天涯居士
    天涯居士 板凳
    这样节点多了,可以参考图集。
    2013-03-22 10:00:22
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1224 人订阅
JGJ7-2010空间网格结构技术规程疑惑求解
这几天仔细学习了《空间网格结构技术规程》(JGJ7-2010),其中一些条文觉得有些疑惑,不妨在这里与大家讨论,共同学习。 (1)条文3.5.1:空间网格结构在恒荷载与活恒载标准值作用下的最大挠度值不宜超过表3.5.1中的容许挠度值。 这里“恒荷载与活恒载标准值”我的理解是指恒荷载与活荷载的标准组合。因为设计中一般是控制标准组合值作用下的位移。问题是空间网格结构仅控制“1.0恒+1.0活”作用下的挠度就够了吗?还是温度、风等其他荷载也要考虑?如果要考虑,控制指标取多少呢?而且条文4.1.1又讲“空间网格结构应进行重力荷载及风荷载作用下的位移、内力计算……”,就是说风荷载还是要控制位移的。所以我觉得条文3.5.1给的不够全面。
