土木在线论坛 \ 装修设计 \ 门窗幕墙 \ 长春为师曼快速卷帘门及开门机
长春为师曼快速卷帘门及开门机
发布于:2013-03-21 14:35:21 来自:装修设计/门窗幕墙 [复制转发]
长春市为师曼科技有限公司
长春市为师曼科技有限公司(原名:长春市奥普科技有限公司),主要研发、产与销售:工业门开门机、PVC快速卷帘门与各种工业门。主打品牌:Wisher-man?、为师曼?。  SC3180型与WG2370型工业门开门机,主要应用于提升门、折叠门;WG3系列工业门开门机,均采用微控制器编程(俗称:单片机)、变频器控制,属于国产同类型开门机中的骄子产品,主要应用于变频工业提升门、PVC快速卷帘门。消防门专用开门机产品遍布全国。
PVC快速卷帘门(简称:快卷门),与现有市面上的快卷门、快速堆积门相比,外在的技术区别是:没有抗风肋条、门缝小、速度快、有动态显示窗、开关门限位无漂移;内在的实质区别是:性能稳定、使用寿命长。根据快卷门抗风能力的不同,分为标准型与抗风型。在通常情况下,标准型的抗风能力小于5级,主要应用于室内或风压较小的室外;抗风型的抗风能力可达10级,主要应用于室外或风压较大的环境。抗风型快卷门已经荣获国家发明专利。
各种工业门包括提升门、平移门(又称推拉门)、折叠门、保温卷帘门等。其中,具有突出技术特点的是变频工业提升门。
K1普通型PVC快速卷帘门主要参数
一:抗风肋条(决定抗风能力):
①无抗风肋条,但在门框内设计有独特抗风轮。
②优点: PVC门布与门框间软摩擦,磨损极小,使用寿命长,且运行平稳、无噪音(与堆积门比较)。
③缺点:抗风能力<4级。
二:门缝(决定密封性能)
①设计宽度只有9㎜。
②优点:门缝小,密封性能好。
③缺点:生产与安装的技术水平要求高(技术含量高)。
三:开、关门速度(决定PVC门布两侧空气对流量与候车时间)
①开、关门速度均为8挡可调,最大开门速度约1.1m/Sec,关门速度为开门速度的70%。
②优点:速度调节简便直观;运行速度快,空气对流量小,候车时间极短或低挡怠速时不用候车。
四:脱轨功能(防撞设计,底部横梁的两侧可从门框中脱出)
① 有、无可选,出厂为有。(注:脱轨后,需人工复位
五:安装位置,室内/建筑物遮挡的室外(风压小)
六:手动开、关门功能:有。打开离合,向下拉动或释放手动拉带即可实现开、关门。
七:综合技术简介
快速卷帘门,主要区别在门布上有无抗风肋条,常见三种设计:①用直尺状铝条作为抗风肋条;②用铝管或铁管作抗风肋条;③无抗风肋条。其中,③是三种中技术水平最高的。
①与②,因抗风肋条的存在,导致如下缺陷:门缝较大,多在80mm以上,密封差;运行噪音比堆积门还大;运行速度不超过0.75m/Sec;抗风肋条和门布与门框间磨损严重。遇4级以上风压,①种门布被吹出门框,②种门布在关门时,会像风帆一样被“吹停”在门框的某个位
八:综合评价
技术含量高,使用寿命长,速度较快,空气对流量小,平稳,无噪音,密封极好,外观档次高。是小风压环境下的最佳选择。
K2抗风型PVC快速卷帘门主要参数
一:抗风肋条:
①无抗风肋条,但设计有独特弹簧拉紧PVC门布的结构。
②优点:抗风能力可达10级;PVC门布与门框间无摩擦,使用寿命更长,且运行平稳、无噪音(与堆积门比较)。
二:门缝:
①设计宽度为30㎜。
②优点:门缝小,密封性能好。
三:开、关门速度
①开、关门速度均为8挡可调,最大开门速度约1.7m/Sec,关门速度为开门速度的50%。
四:脱轨功能:有、无可选,出厂为无。
五:安装位置
室内/室外
六:手动开、关门功能
有。打开离合,向上推动或向下拉动底部横梁即可实现开、关门。
七:工作环境:
湿度≤90%,温度-20℃~+60℃。
八:开门缓启、关门缓停功能
标准
九:主控电路“死机”后,自“唤醒”功能
有(3分钟内自唤醒
十:PVC门布产地/厚度/寿命
法国(比利时)/0.8㎜/长
综合技术简介:
抗风型快速卷帘门,主要采用弹簧拉紧门布的设计结构来实现抗风,技术水平高,结构复杂,成本高。极少数门业有能力生产类似结构的高端产品。
无脱轨功能的,即使偶遇11级狂风以上风压把门布吹出门框,快速门依然能正常运行,且在下一个关门动作结束后,门布能自行复位。
有脱轨功能的,底部横梁被撞后,依然能正常运行,且能自行复位。
技术含量国内最高,世界亦属一流,使用寿命长,速度快,空气对流量小,平稳,无噪音,密封好,外观档次高。是大风压环境下的最佳选择。
工业开门机 SC3180 主要参数(塑料直齿三级减速)
长春为师曼科技有限公司生产的wisher-man牌工业门开门机 功能特点:
电源电压 三相AC380V,摩擦式刹车制动,有效保护电机,输出动力强,温升控制,安全保护功能丰富
智能遥控开门机,该系列门机结构紧凑,启动力矩大,具高度智能化,人性化、推力大、安装方便、外形优美、结构简单、功能齐全、经济实用等优异特点,停电时,手动离合从自动状态切换为手动状态,其人性化设计极为科学、合理,与传统的地埋式、臂挂式开门机的换代产品,广泛适用于0-180度超广角度开启的大门作自动控制之用,是各种别墅门、铁艺门、庭院门实现自动化、智能化的完美选择
主要技术参数:
名称 规格
电源电压 三相AC380V
开门推力 600N
遥控距离 70m
升降落差 0-300mm
输出轴转速 30.6r/min
输出轴旋转圈数 12r
机械过载保护 离心机构
环境温度 -50℃~+50℃
电动机功率 100W×2
离合方式 快速
最大门体面积 23
工业开门机WG2370 主要参数 (蜗轮蜗杆二级减速)
一、适用范围
本开门机涉及工业、商业及民用平衡性系列保温电动门,既是电动门的电力驱动与控制系统,又是电动门的核心配套产品。
二、结构与功能
1、以两件完全相同的U形冲压折弯板为减速机构的支撑框架,以分体式蜗轮蜗杆减速机一级减速为主要减速机构。电机与减速机之间通过V带与两个工作直径相等的皮带轮传动,电机轴的轴向上设计有手电动离合转换机构。
2、传动机构与手电动离合转换机构全部内置,安全可靠。
3、V带与皮带轮的接触面积达到最大,大大提高了V带的使用寿命。
4、手动开关门体的手动轮与高速旋转的电机轴之间由一个金属套隔离,使手动轮与电机轴之间不再有任何磨损。
5、减速机输出轴与开关门行程限位轴,均采用深沟球轴承与折弯框架配合,使轴向定位的开口挡圈与所在轴之间实现了相对的同步旋转,从而使轴与开口挡圈之间不再有任何磨损。
6、当开门机电机的温度超过135℃时,电机中的温控开关立刻切断电机电源。
7、控制电路可实现的功能
⑴、开门与关门运行到行程限位时,控制电路能立刻停止相应动作。
⑵、开、关门过程中,停止开关可随时停止相应动作。
⑶、手电动离合转换开关置于分离状态时,开门机控制电路的电源被切断。
8、采集外部信号能实现的功能
⑴、外部电离合开关工作时(如,小门开关、互锁开关等),开门机控制电路的电源被切断。
⑵、辅助安全保护装置工作时(如,气动开关、红外传感器等),正在执行关门动作的开门机能立刻转换为开门动作。
三、主要技术参数与主要安装控制技术项
电源电压:
电机:AC220V±5% 50/60Hz
控制电路输入:AC220V±5% 50/60Hz
控制电路:DC12V
电机功率与额定电流:370W/3A与550W/4.3A
电机转速与输出轴转速:1260r/min、42r/min
门轴额定旋转圈数:12r
电机过热保护温度:135℃
遥控距离:≤30m(空旷地)
开门机与门轴的传动方式:侧置、链条传动
控制方式:手动、电动、遥控
停电应急装置:拉动手电动离合转换拉链,实现手动开关门
行程控制:机械式
适用门型:提升式
悬挂重量:25~30kg
快速门开门机 WG1500K(变频)
WG31500K(变频/快速门)型开门机主要技术参数
电源电压 单相AC220V
电机功率 三相1500W
输出轴转速 93-186 r/min
输出轴旋转圈数 14.5r
机械过载保护 电机过流保护
离合方式 快速
工作循环 可连续工作
适用门型 快速门
最大门体面积 30㎡
与门轴传动方式 侧置 轴传动
行程控制 机械/霍尔
工作环境 -25℃~+45℃,相对湿度≤90%
主要应用于 PVC 快速卷帘门,快速堆积门,快速提升门
吉林省长春市卷帘门 吉林省长春市卷帘门价格 吉林省长春快速卷帘门生产厂家 吉林省长春市PVC快速门 吉林省长春市工业PVC快速门
吉林省长春市快速PVC快速门 吉林省长春市进口PVC快速门 吉林省长春市国产PVC快速门 吉林省长春市高档PVC快速门 吉林省长春市大型厂房PVC快速门 吉林省长春市抗风PVC快速卷帘门 吉林省长春市工业抗风PVC快速卷帘门 吉林省长春市进口抗风PVC快速卷帘门 吉林省长春市国产抗风PVC快速卷帘门 吉林省长春市高档抗风PVC快速卷帘门 吉林省长春市大型厂房抗风PVC快速卷帘门 吉林省长春市工业开门机 吉林省长春市开门机塑齿SC3180 吉林省长春市开门机蜗轮蜗杆WG2370 吉林省长春市电控柜 吉林省长春市工业门电控箱 吉林省长春市机库堆积门 吉林省长春市消防门专用开门机 吉林省长春市机械手焊接设备专用门 吉林省长春市车库门 吉林省长春市地下车库门 吉林省长春市厂房高速门 吉林省长春市感应门 吉林省长春市快卷门 吉林省长春市机库大门 吉林省长春市自动门 吉林省长春市快速防火门 吉林省长春市堆积门 吉林省长春市遥控门 吉林省长春市工业遥控门 吉林省长春市快速遥控门 吉林省长春市厂房门 吉林省长春市防寒门 吉林省长春市滑升门 吉林省长春市门控系统
地址/邮编:吉林省长春市高新开发区火炬路388号/ 130012
电话/传真:0431-85178677(85178699)/ 8517 8655
销售经理 13154302009
  • liuaas
    liuaas 沙发
    销售广告???
    2013-04-20 12:10:20
门窗幕墙
2.45 万条内容 · 148 人订阅
请问这样的节点如何施工
本帖最后由 y280880 于 2013-3-18 12:34 编辑 这样的挂件如何施工,怎么挂呢? 放大了 看看如何施工
