土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 新房装修注意事项——菜鸟须知的六大要素
新房装修注意事项——菜鸟须知的六大要素
发布于:2013-03-21 14:28:21 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
家居装修的质量是大家装修时最关心的问题,但是要怎样才能真正的保证质量,让付出的装修费用物有所值呢?最好的方法当然是全程监工,而且要大家自己非常精通装修的知识,否则还是可能被装修公司忽悠,但是这种情况基本上是不可能存在的。
针对目前装修者对装修的一片茫然,楼主在这给各位装修网友们支支招,只需把好家居装修中的六大关,在六个适时的时候到时亲临现场进行短暂监工,便可让你的装修质量大大提高。
一、工人进场的时候
进行装修前,业主、设计师和施工队长要进行沟通。简单来说一般要确保三个方面的内容,为后期的工作打下基础:第一、就是要确认房子的设计方案,比如明确哪里需要排管子,哪里需要做什么,做到心中有数;第二、要确定水电煤的走向;第三、就是要确定房屋结构的改变,这些都需要和施工队和设计师进行很好的沟通。
工人第一天进场,设计师给施工队长交代应当如何施工,其中含许多细节,业主如果有疑意,可立即提出,得到更正。所以,工人进场的时候业主一定得在场。
二、材料进场的时候
在这时,大家要核对预算单上的材料和送到现场来的材料是否吻合,不然材料送错的话可就麻烦了。所以,材料进场的时候,业主一定得在现场仔细核对包括品牌、质量,对于新到的墙地砖不但要核对品牌型号,还应当检验砖质量,看是否存在色差。
三、做吊顶结构的时候
做吊顶结构的时候业主也应到现场,先要查看吊顶在墙面四周的支点是否牢固,再要确定木龙骨是否进行了防火防腐处理。因为吊顶里藏有电线、电器、变压器等,万一漏电走火会引起燃烧,所以要自己看清楚。
吊顶的结构并不简单,天天都悬在我们的头顶上,一定要保证其质量万无一失,安全才有保证。吊顶的吊杆与顶面的固定应采用锤击式的美固钉,使吊顶安全、牢固。
四、水管试压的时候
水管接好后,因为不明确其焊接的接口是否有漏缝,需要做水压测试。这个测试是很需要的,因为只有做了水压测试后,才能确保以后不会漏水,才对这个部分放下心。大家现在家里常用的PPR水管要高于日常水压的1.5倍,一个小时以后没发现漏水现象,水压基本上不下降才算合格。
因为水管是隐蔽工程的重要组成部分,验收合格后水管即刻封口,万一错过,以后连补救的机会都没有。所以,业主一定得到现场亲自检验。
五、电管排线的时候
大家应当赶在水电线路封口之前,去现场看看。主要是确保三个方面:1)电线的容量不能大于管子的40%,这也是3.15标准上明确规定的;2)强弱电不能穿在同一管内,比方说电脑网络线和电线不能穿在同一个管内,如果发生这样的情况的话,不但会影响电脑的正常工作,还有可能触发安全事故;3)要查看套管转弯处不能有凹瘪的地方,因为如果凹瘪的地方电线很难穿过。电线管排布与水管排布同样应当尽量到横平竖直,强弱电管线之间一定要分隔≥30cm。
六、煤气安装的时候
煤气安装的时候业主必须到现场,首先要检查煤气安装好后是否漏气,其次得注意煤气位置不能与电线太过接近,否则意外产的电火花可能会引起爆炸。而且淋浴器是水、电、煤的交汇处,在使用过程中温度又会骤升骤降,所以绝对不能掉以轻心,一定得到现场亲自检验。
全部回复(3 )
  • lijialj
    lijialj 沙发
    还不错 谢谢分享
    2014-12-03 10:11:03
  • y872635225
    y872635225 板凳
    太常规了。
    2013-03-23 09:42:23
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
铲墙敲墙进行中~纠结的阳台啊~大家帮忙看看怎么弄
最新上图哦哦!2013.3.19拍的高清自家户型装修进行中,遇到阳台的问题!想请问下,土木在线的高手这问题该如何解决呢?户型图CAD平面图有部分已经敲了,阳台门也拆了~阳台右边,两扇小门里面是放空调室外机的地方
