土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 新手学编程该重哪方面入手?
新手学编程该重哪方面入手?
发布于:2007-09-03 13:46:03 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
大家帮帮忙哦,我是新手。
  • 水的畅想
    水的畅想 沙发
    首先要对CAD有比较深的了解
    然后对CAD的一些变量的设置以及功能要知道
    还有就是函数了
    2007-09-04 09:13:04
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
转化ACAD图纸 字体不匹配问题的解决
在转化ACAD图纸的过程中,经常出现字体不匹配,出现乱码等问题,现将部分问题的解决方法分享。1.ACAD的低版本文件,如R13(及R13以下)的DWG文件,用R14(及R14以上)版本打开时,即使正确地选择了汉字字形文件,还是会出现汉字乱码,原因是R14(及R14以上)与R13(及R13以下)采用的代码页不同。解决办法:可到AutoDesk公司主页下载代码页转换工具wnewcp工具进行转换,如原图为简体中文,选择转换为GB2312或ANSI936均可。
