土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 帮看看 里面元件的型号含义
帮看看 里面元件的型号含义
发布于:2013-03-21 09:46:21 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
本人初次接触高压。基础东西都不懂 大家帮帮我吧
问题是:
1.总进线柜中 电流互感器上的 2*150/5A 如何理解?为什么是2*150?
2.PT避雷器柜里的电压互感器 二次抽头为什么是35/根3,0.1/根3。。。最后一个是比3?这个一连串的二次抽头都是起到什么用途?为什么有4组抽头,确标了3个二次抽头误差级别,不是4个?这个手车里装的是 PT 为什么用XRNT?不是XRNP?么?
全部回复(7 )
  • cq420939507
    cq420939507 沙发
    xiaoxiazitao 发表于 2013-5-24 17:10 呵呵,你先要弄懂一次系统图里的电气符号。1、图中总进线柜内电流互感器用两个圆圈表示,也就是电流互感器 …两个绕组变比为300/5,抽头为150/5
    2013-05-28 23:17:28
  • sinan945
    sinan945 板凳
    补充一点,感觉电压互感器确实少了一变比,35根3/100根3/100根3/100根3/3分之100,级次为0.2/0.5/10P15/6P,用途为计量,测量,保护,和开口三角(监视绝缘)
    2013-05-27 21:07:27
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
新手问一个关于二次回路转换开关的问题
一个转换开关,有 ‘ 预备合闸’,‘合闸后’ 两个位置,两个位置旋钮基本在一个角度,接通的触点是不是一样的?
