土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑规范 \ 混凝土强度
混凝土强度
发布于:2013-03-21 00:10:21 来自:建筑设计/建筑规范 [复制转发]
由于混凝土主要用于抗压,混凝土的抗压强度是通过实验得出的,我国采用边长为150mm的立方体作为混凝土抗压强度的标准尺寸试件。 <规范> 规定以边长为150mm的立方体在(20±3)℃的温度和相对湿度在90%以上的潮湿空气中养护28d,依照标准实验方法测得的具有95%保证率的抗压强度作为混凝土强度等级,C30后的数字30即为混凝土立方体抗压强度的标准值30N/mm2,但是不是说其抗压强度为30N/mm2,具体还要通过实验做出来结果。
全部回复(5 )
  • aiqiao1314
    aiqiao1314 沙发
    规范就是这样规定的。难道你还有新的见解吗?
    2013-11-13 13:30:13
  • chinalxb
    chinalxb 板凳
    没有更加详细的说法么?
    2013-10-16 14:14:16
建筑规范
34.61 万条内容 · 521 人订阅
求 ISO 6897 中文版
新人求 ISO6897 中文版 哪位朋友有麻烦发给我一份,邮箱409491959@qq.com 谢谢啊!!!
