土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册建造师 \ 牛人分享:2013年二级建造师考试教材新旧对比
发布于:2013-03-20 16:41:20 来自:注册考试/注册建造师 [复制转发]
页码及位置
2013年
2012年
备注
P124
图2Z103032-7中6至8需工作的TF值为0
图2Z103032-7中6至8需工作的TF值为1
此处的修改是错误的,原来的1是正确的。
P136上数第18行
“产品生产”
“某项”
P136上数第24行
增加“满足”为“等方面满足所有”
“等方面所有”
P137(5)生产的预约性
而是在施工现场根据预定的条件进行生产,及先交易后生产。因此,通过投标、竞标、定约、成交的过程来选择设计、施工单位,就成为建筑产品生产的主要交易方式。
只能是在施工现场根据预定的条件进行生产,及先交易后生产。因此,选择设计、施工单位,通过投标、竞标、定约、成交,就成为建筑业物质生产的一种特有的方式。
P138上数第4行
“整改存在的质量问题”后面删除了“避免事后从表面进行检查”
P139上数第11行
“各参建单位之间”删除了“施工”
“各参建施工单位”
P142下数第7行
“是由公正的”删除“具有”
“是由具有公正的”
P158
图2Z104042删除事故调查右侧箭线引出的内容
P174
施工现场布置增加第一条,删除了原来第九条。其中第二条变为“五板一图”增加“管理人员名单及监督电话板”删除环境保护制度保护牌“
原为“五牌一图”
P176上数第一行
“实际情况”后增加“合理配置消防器材”
全部回复(57 )
  • a751751
    a751751 沙发
    谢谢啊 还以为没有变化呢
    2013-05-29 20:53:29
  • libra064
    libra064 板凳
    楼主牛人,是不是没写出来的其他专业内容就是不变啊
    2013-05-03 20:46:03
注册建造师
15.53 万条内容 · 762 人订阅
其实,工程竣工验收包括那些单位,各单位责任如何
