土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 阳台下面开了个洞,如何能低成本恢复
阳台下面开了个洞,如何能低成本恢复
发布于:2013-03-20 16:38:20 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
这栋建筑是砖混结构,楼下是我朋友的房子,她住4楼,在阳台那里开了个烟道,开孔的时候截断了三根钢筋,因为这样惹来了大麻烦,楼上的要求必须恢复原样。因为这是个梁式悬挑阳台,而开孔部位正好是在悬挑梁上。开孔的时候物管是同意了的,她自己也不懂那里不能开孔。
最麻烦的是楼上的那个是做工程监理的,对这些都懂,要求她恢复,说那切断了的三根钢筋给这个悬挑阳台增加了不少的危险性。这个时候物管来了个翻脸不认账,说物管没同意她开孔。楼上业主要求的处理方法就是拆除后重建。
我给的建议是:
1、将打断的钢筋重新焊接起来,而且要保证焊接长度与焊接质量。
2、在上一层做一定的处理,也就是在五层阳台上,拆除阳台栏杆与悬挑梁上面的砼层,露出梁的上部钢筋,再用新钢筋一头焊接于悬挑端帘梁上的钢筋,一头埋到墙体内部,埋置一定要牢固,中间与各道箍筋焊接,再用高标号砼浇注好悬挑梁,装上栏杆。
3、也可以采取另一种办法。即采用粘钢加固的方法,将截断的钢筋焊接后,在梁两侧采用粘钢进行加固,烟道必须封堵,可以在悬挑梁下面的窗子上开孔出烟。
请问各位我的这种处理方法可以用吗,或者各位帮忙出出主意该如何处理,才能让她减少点损失,而又能达到楼上的要求。
全部回复(79 )
  • 普雅花
    普雅花 沙发
    你可以给上面那个人说 这个结构是双重保障设计的,挑梁和挑板,就算是没梁 挑板也可以自稳。让他不要太紧张,然后你好好观察下另外一边的梁有没有什么异常,根部开裂什么的。我个人感觉问题不大,窗子顶着也能起点作用,要是感觉塑钢窗子不是很刚,可以在撑个不锈钢雕花圆柱子。
    2013-07-11 15:53:11
  • zhongzixinglxs
    tianpingdu 发表于 2013-3-21 18:10 学习,有道理!
    2013-07-11 14:23:11
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
请教大家使用tspt的经验心得啊!
一直都听说tspt出图效率很高,但我自己尝试以后发现tspt出图比较死板,特别是改图,根本就弄不好。请教大家使用tspt的经验心得啊!
