土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 施岚青指南493页例题5.2.24 疑问
发布于:2013-03-20 16:37:20 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
第二步,题上说因系整浇楼盖非独立梁,所以按一般梁考虑。为什么不按T形梁计算啊?求解
  • 无崖子与齐御风
    bingxin890113 发表于 2013-3-20 20:03 不明白你的问题 那道题那么说是因为 它不是独立梁 即使集中荷载在梁端(因为梁端剪力最大)引起的剪力达 …听君一言 醍醐灌顶 恍然大悟 谢谢
    2013-03-21 08:11:21
  • bingxin890113
    bingxin890113 板凳
    不明白你的问题 那道题那么说是因为 它不是独立梁 即使集中荷载在梁端(因为梁端剪力最大)引起的剪力达到75% 也不能按正常肋形梁去计算 和前面的立体不一样 我是这么理解的 所以求αcv是一定看清如何求 还是直接0.7
    2013-03-20 20:03:20
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
一级结构是,桥梁部分的规范那个比较重要?
最近开始要看书备考了,但是比较纠结的一点就是,之前考二级的时候没有桥梁部分,不知道桥梁部分的重点在哪里?那个规范是必须的。例如:前面的26本规范中混凝土规范,高规、抗规、地规、桩基础规范、砌体、木结构、荷载规范,钢结构设计规范是必须以及必要的重点,但是桥梁的10本规范中那本和上面的一样重要?我看了下有人说《公路桥涵设计通用规范》(JTG D60-2004)以及《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JTG D62-2004),这两个要单本的规范。桥梁考试中,桥梁部分的规范那个才是重点???
