土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 如何判断柱子可以定义为角柱双偏压?
什么是角柱,在柱网布置复杂的情况下如何判断什么样的柱子可以定义为角柱进行双偏压计算?为什么角柱需要按双偏压计算?非角柱在地震或者风的作用下为什么不用考虑双偏压?
全部回答(4 )
  • cadxzhou
    只与两根梁相交并且位于角部的框架柱就是角柱。一般只有阳角的角柱才定义为角柱,才需要按角柱计算。
    2013-03-22 09:16:22 来自 PC 评论 举报
  • hyp1962
    对于正交或基本正交的框架,角柱就是仅与两根梁相交的框架柱。既一般情况下,阳角柱是角柱,阴角柱不是角柱。
    对于非正交的框架,需要结合具体情况及工程经验来综合判断。。。但一般有连续楼板的内柱是不必视为角柱的。
    在SATWE软件中,对定义为角柱的框架柱自动进行双偏压配筋验算的。
    2013-03-21 00:59:21 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
