土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 变频电机为何驱动端不使用绝缘轴承呢
变频电机为何驱动端不使用绝缘轴承呢
发布于:2013-03-20 16:06:20 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
  变频电机的尾部使用的是绝缘轴承,为了防止轴电流。为什么驱动端不使用绝缘轴承呢?
  答:轴电流是前轴与后轴和基座的电位差所产生的电流,把轴电流产生的回路切断就不会产生轴电流,轴承绝缘处理是切断轴电流回路,最好方法。非驱动端受力较小,易于使用绝缘材料,所以在变频电机的尾部做绝缘。
  主轴和轴承上因感应电流导致的跳火可导致轴承表面腐蚀、金属表面形成缩孔以及轴承滚动轨道上形成凹槽等缺陷。
  为防止轴电流,对容量超过160KW电动机应采用轴承绝缘措施。主要是易产生磁路不对称,也会产生轴电流,当其他高频分量所产生的电流结合一起作用时,轴电流将大为增加,从而导致轴承损坏,所以一般要采取轴承绝缘措施。
  至于“为什么驱动端不使用绝缘轴承呢”——
  电动机的轴与基座形成一个环,交变磁通穿过产生感应电势,如果这个环形成通路就有电流通过,电流穿越轴承界面会产生电蚀。一般采取将一端轴承做绝缘处理,以切断电流通路,保护轴承。由于非驱动端受力较小,易于使用绝缘材料,所以都在非驱动端做绝缘。
  • 九星绝缘轴承
    九星是绝缘轴承生产厂家欢迎咨询
    2018-01-08 10:26:08
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
求一套工频控制一用一备水泵图纸
控制要求 1 能手动启停。 2 能用点接触点压力表自动控制启停。 3 在用点接触点表自动控制中电机热保护故障后能迅速切换到另一台水泵。 4 面板操作要简便 易懂 ,不要求定时换泵。 5 元器件尽量控制数量 大神快点出现吧
