土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 铝合金化成为我国输电导线的发展趋势
铝合金化成为我国输电导线的发展趋势
发布于:2013-03-20 15:32:20 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
  尤伟任指出,铝合金化成为我国输电导线的发展趋势,在于符合我国输电线路需求。节能导线需求。我国能源资源和生产力发展呈逆向分布,能源蕴藏丰富地区远离经济发达地区。西部能源基地与东部负荷中心距离在500~2000km左右。每年近200万吨的导线需求;长距离、大规模送电,线路减少能耗尤为重要。节能导线是线路长久发展首选。高温差导线需求。到2020年,我国非化石能源的比重将占能源消费的15%,单位国内生产总值二氧化碳排放强度比2005年要下降40%到45%;通过建设以特高压电网为骨干网架的坚强智能电网,促进大水电、大煤电、大核电、大型可再生能源发电基地集约化发展。新能源建设需要高温差导线。增容导线需求。电网建设逐步完善,大城市建设、新型农村建设需要解决城市周边输配电电网容量配置问题;当前中国线路走廊资源显得日趋紧缺,尤其是长三角、珠三角地区已经很难找到新的走廊;部分地区的电力线路急需增容改造,但走廊紧张、投资成本、投资时间的约束,要求在不改变走廊,不动铁塔的情况下增加输电容量(50%-100%);设计部门对改造线路的新要求,采用的特种导线产品既要增加容量,又不增加其损耗,与原有设计应用规程也不要作太大的修改。
全部回复(5 )
  • wsgcxks
    wsgcxks 沙发
    可靠性行不行?
    2013-04-24 11:24:24
  • muyuyao
    muyuyao 板凳
    尤伟任是谁???
    2013-04-13 09:23:13
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
求助高手
本帖最后由 hshgdut 于 2013-3-20 15:55 编辑 BK-100交流控制变压器,输入220V交流,有0、6、12、24、36V五档输出,在6V、36V两个端子上测得交流电压30V,这个正常。问题来了:为什么测得36V端子对地(电箱外壳)电压为交流116V,测得6V端子对地电压为交流96V,请高手分析?
