土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 家居专用炭快速消除装修异味
家居专用炭快速消除装修异味
发布于:2013-03-20 15:28:20 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
活性炭是一种多孔性的含炭物质,它具有高度发达的孔隙构造,活性炭的多孔结构为其提供了大量的表面积,能与气体(杂质)充分接触,从而赋予了活性炭所特有的吸附性能,使其非常容易达到吸收收集杂质的目的。就象磁力一样,所有的分子之间都具有相互引力。正因为如此,活性炭孔壁上的大量的分子可以产生强大的引力,从而达到将有害的杂质吸引到孔径中的目的。但不是所有的活性炭都能吸附有害气体,只有当活性炭的孔隙结构略大于有害气体分子的直径,能够让有害气体分子完全进入的情况下(过大或过小都不行)才能达到最佳吸附效果。
重庆钟山活性炭制造有限公司生产的“净化宝” 正是根据室内甲醛、苯、甲苯、二甲苯、氨、氡等挥发性有机化合物等有害气体分子的大小,经过特殊孔径调节工艺处理,使其具备了丰富的微孔、中孔、大孔的结构特征,能够根据有害气体的分子大小自动进行调配而达到配对吸附的效果。
“净化宝”除了物理吸附之外,化学吸附反应也经常发生在活性炭的表面。活性炭不仅含碳,而且在其表面含有少量的化学结合、功能团形式的氧和氢,例如羧基、羟基、酚类、内脂类、醌类、醚类等。这些表面上含有地氧化物或络合物可以与被吸附的物质发生化学反应,从而与被吸附物质结合聚集到活性炭的表面。
主要用途:
▲ 居室、家俱: 有效吸附新装居室及新购家俱甲醛、苯、甲苯、二甲苯、氨气及氡等毒害气体,快速消除装修异味,均匀调节空间湿度。
▲ 衣橱、书柜: 去味、除湿、防霉蛀。
▲ 鞋柜、鞋内: 除臭、去湿、杀菌。
▲ 冰 箱: 除异味、抑菌杀菌,保持食物新鲜。
▲ 卫 生 间: 除臭杀菌、净化空气,消除污染。
▲ 地 板: 去味除湿,防霉防虫,避免地板变形。
▲ 鱼缸、泳池: 水质净化、消除异味。
▲ 汽 车: 吸附车内有害气体,去异味、烟味。
▲ 空调、电脑: 辐射气体的吸附与隔离。
▲ 办公、宾馆及娱乐场所: 吸附有害气体,净化空间。
分享自《家居专用炭cqhxt.com/ProductShow.asp?ProductID=134》
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
电永磁吸盘使用注意事项
中国在全球经济不断发展中的地位越来越高,生产机械化的比重也不断地在增长,大量现代化的技术完善带动着工业机械化的发展。 在机械化发展中机械设备的使用率达到了80%,逐渐取代了手工具、人力的生产方式,而机械设备使用费的比重,在材料成本里也在不断增长,于是就产生了新的机械设备使用成本核算的问题。 就拿永磁吸盘来说,它又叫磁力吸盘,可以运用到钢材的搬运,也可以用于机床工件的夹取。一般它的永磁体都由高性能的稀土材料做成,利用磁通的连续性及磁场叠加的原理设计,磁路设计为多个磁系。
