土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 感慨:学钢结构的,土建方面是硬伤啊
感慨:学钢结构的,土建方面是硬伤啊
发布于:2013-03-20 15:10:20 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
钢结构上部分设计觉得还比较简单,但是土建方面,真是的硬伤,伤得最重的是基础了!你们在做完上部结构后,比如读取了基础数据后,怎么来设计基础,什么样的情况下设计什么基础!我看好多独立基础都有短柱,短柱的作用是干嘛,什么时候才用得到短柱呢?
PKPM框架设计完成后,上部结构没得问题,在最后进行节点设计的时候,基础一定要埋在下面,PKPM才能算得过去,如果你基础是外露的,那一定算不过去,不知道有没有同样的问题。这出的PKPM基础图,还要不要重新设计基础呢,比如那个基础下面在设计桩基础之类的!
SAP2000计算出来后,读取节点数据,你们那些节点设计的时候是手算还是用其它什么小工具呢,如果手算太麻烦了,望大神指点指点!
全部回复(32 )
  • hzhtz1979
    hzhtz1979 沙发
    我的经验就是当作一根混凝土短柱设计,它与上部钢柱,下部基础的连接要满足相关规范的要求,另外如果崁固位置在钢柱脚,那么混凝土基础短柱与钢柱有个刚度比的要求。
    2013-09-05 12:38:05
  • qxb7065
    qxb7065 板凳
    sl0420 发表于 2013-3-25 00:27 那些小软件很容易上手的,跟TSSD一样简单,楼主去试试就知道了用过那个摩根,但是 自己都不放心的
    2013-05-05 12:00:05
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
门刚柱底标高不同时STS中如何建模
门刚柱底标高不同时STS中如何建模
