土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 简述电子秤的正确运用方法
简述电子秤的正确运用方法
发布于:2013-03-20 10:57:20 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
在实际操作使用电子秤时,应注意以下几点,以确保称量结果的准确性,延迟仪器使用寿命。
1.电子秤在运用前,应将相应的电池装入秤体和手持器中设备或替换电池时,需拧紧电池夹确定螺丝,查看电池夹能否牢固地固定秤体上,然后把吊秤门关好锁住,以防事端。
当外表显现欠压,应立即替换电池组,并及时对换下的电池进行充电,以防电池损坏。
电池组长时刻不必时,应隔必定时刻进行一次充电,电池应存放在枯燥通风和温度适合的环境,而且避免与有腐蚀性的物质触摸。
装卸电池组衔接线航空插座时,不要用手捉住夹紧导线的夹线帽,而应捉住底座,另一边发射机上的电源衔接上航空插头也不要捉住夹线帽,应捉住头部的可转变帽进行装卸,避免电源衔接松动,导致毛病。发射设备在接通电源之前,必需将天线及其馈线衔接牢靠,否则要损坏发射设备。
2.避免电子秤受剧烈扳动和磕碰
电子秤内部许多电子元器件,如集成电路、石英晶体、传感器、显现器等,当电子秤遭到剧烈磕碰时,可能会损坏这些元器件,形成电子秤毛病,影响准确度致使影响正常运用,要避免秤体和其他物品磕碰或从高空中摔下,外表要轻拿轻放,不要随意放置,以防不必要的丢失,外表固定在起重机上运用时要采纳减振办法,避免影响牢靠性。
3.不得随意拆却电子秤上的零部件
电子秤正常运用时,不要随意安装电子秤上的零部件,更不要翻开传感器上的密封口,安装外表上的集成电路等元器件,必要的修理,必需在有关技术人员指导下或具有必定的修理常识后进行,以防毛病扩展。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
詹姆斯夺冠后首次回到克里夫兰
回到这个曾经带给他无数辉煌的地方。承载了他所有的梦想,可惜总是无法实现他的总冠军梦想,他需要一个帮助他的队友。可惜这座城市实现不了。所有2010年他选择了离开,去热火。离开那时,这座城市满满的都是愤怒,对他的不理解,直接就认为他是背叛。其实,如果将心比心,你也会做出同样的选择的。当年他在的时候的队友也只剩下一个在这支队伍里面,但是这个赛季也宣布报销了。一切都物是人非了。
