基本风压值wo是以当地比较空旷平坦地面上离地l0m高统计所得的50年一遇10rain平均最大风速vo为标准,按WO 1/2pv确定的风压值。它应根据《荷载规范》中附表D.4采用,但不得小于0.3kN.对一般的高层建筑,用《荷载规范》中所给的wO乘以1.1后采用;对于特别重要或对风荷载比较敏感的高层建筑,其基本风压值应按年重现期的风压值采用。
风荷载体型系数确定风荷载体型系数us是一个比较复杂的问题,它不但与建筑的平面外形、高宽比、风向与受风墙面所成的角度有关,而且还与建筑物的立面处理、周围建筑物密集程度及其高低等有关。当风流经建筑物时,对建筑物不同部位会产生不同的效果,即产生压力和吸力。空气流动产生的涡流,对建筑物局部则会产生较大的压力或吸力。
(1)整个迎风面上均受压力,其值中部最大,向两侧逐渐减小。沿高度方向风压的变化很小,在整个建筑物高度的言一号处稍大,风压分布近似于矩形。
(2)整个背风面上还受吸力,两侧大、中部略小,其平均值约为迎风面风压平均值的75%左右。沿高度方向,风压的变化也很小,更近似于矩形分布。
(3)整个侧面,在正面风力作用下,全部受吸力,约为迎风面风压的80%左右。
建筑构造
返回版块7.65 万条内容 · 196 人订阅
一幢单跨超长建筑物的基础加固与纠倾工程实例2四、建筑物的纠倾过程 (一)初定方案—降水纠倾法 由于建筑物向A轴倾斜,A轴沉降量比B轴大。本方案在B轴处将B轴迫降,使B轴沉降量约等于A轴,满足建筑物的整体倾斜不大于4‰的要求。 本方案是通过在B轴各桩位处做负摩擦力降水井抽水,降水井(井深<桩长1.5m)进入透水性较好的砂层2~3m,通过抽水固结土体,使桩体下沉完成纠倾工作(降水井及观察井布置图6)。
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
liuming2014
沙发
谢谢分享。
2014-06-03 16:47:03
谢好
板凳
谢谢楼主,辛苦了
2014-06-02 21:38:02
加载更多回复 举报
