土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 新人求助,电箱里接线端子排是什么啊? 有图最好。
我们工地上的一级箱里我看怎么PE线和N线都接在一个端子上? 所以很疑惑,不懂什么是接线端子排。
全部回答(13 )
  • a58547564
    muyuyao 发表于 2013-3-22 22:36 看来您不了解施工现场的用电!!!JGJ46-2005临电规范要求施工临电系统必须采用三相五线的TN-S系统! …这个我确实也不知道,我是做成套的
    2013-03-22 23:06:22 来自 PC 评论 举报
  • muyuyao
    muyuyao 发表于 2013-3-20 16:33 工地上的一级箱里PE线和N线都接在一个端子上肯定是错误的!!!该临电一级柜采用了总进线漏保模式!!!进线电源的PEN线接在漏保电源侧N端子上!!!配电柜的N排通过导线与漏保负载侧N端子相连!!!配电柜的PE排与就近的接地装置(通常是室外人工接地装置)相连!!!该N排如果与PE排相连的话,总进线漏保就合不上闸!!!
    2013-03-22 22:51:22 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
