地基基础
返回版块12.11 万条内容 · 730 人订阅
筏板基础偏心距调整与设计(实例)本帖最后由 无间道 于 2014-2-12 15:29 编辑 本工程按照勘察部门的建议采用,扩展基础或筏形基础。筏形基础混凝土浇注量大,配筋大,成本高,但筏基可兼做地下室底板,施工简便,周期短。同时,考虑到建筑物自身条件、场地和环境条件、岩土工程地质条件、施工条件以及施工工期、经济因素及建筑物自身荷载的不均匀性,经过多方案比较,最终采用筏形底板+柱下条形基础形式,基础置于第③层粉砂上,地基承载力标准值为fk=240Kpa。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
胡萝貝
沙发
楼上正解, 不会画法,看看图集 看看之前老人 怎么画的
2013-03-20 11:58:20
tedlon
板凳
davies 发表于 2013-3-20 10:28 楼主讲的太含糊,是什么基础形式?先看看规范看看最基本的要求,然后看看别人类似的图纸,画好后,请教一下 …就很简单的独立基础的画法吧 我现在就是不知道从哪里下手
2013-03-20 10:30:20
加载更多回复 举报
