土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 植物规划设计激活园林景观的空间感
植物规划设计激活园林景观的空间感
发布于:2013-03-19 14:16:19 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
“空间”一词最早源于哲学的概念,是物质的一种客观存在形式。19世纪开始空间被作为建筑设计的首要品质,并且它是建筑艺术与绘画、雕塑等的最显著差别,黑格尔认为“空间围合的重要性是建筑作为一种艺术的目的”。景观作为建筑的延伸,是自然中被限定出的外部空间,是具有人工痕迹的自然。景观空间是物体与感受它的人所产生的一种相互关系,景观设计所要做的是确定一个空间让人们去感知与使用,创造一个多维的舞台而并非单纯的装饰性画布。景观源于自然,其设计的灵感来自于对自然的模拟与加工,园林植物是一种特殊的造景要素,对于外部空间的组织与营造将发挥不可替代的作用。
一、 植物景观空间的特点
以植物材料作为主要的构景要素所形成的景观空间必然具有与硬质景观空间甚至的建筑空间的显著差异性。
运动性
植物随时间季节的变化可以极大地丰富人们对景观的体验,这是植物景观最有魅力的特点。植物是有生命的有机体,那么植物景观空间的构成材料本身就具有极大的多变性,由于自身内部因素和外部环境的差异,即使同一种材料在不同区域也会形成不同的空间效果。植物随着季节、时间的变化会产生不同的景观表现,春花、夏荫、秋叶、冬实形成了植物的季相景观,植物由幼年转向成熟形成了植物的年相景观,一天中的不同时段也会产生无穷的光影变化。植物景观空间与建筑空间最大的差异就在于时间维度,时间在空间变化中起着重要作用,时间是空间的流程,空间是时间的容器。
可塑性
植物具有丰富的质感,亲切而易于更替,可塑性强。植物空间具有极大的可塑性,源于植物本身的特点,不像建筑或者硬质景观那样僵硬,而使植物景观空间呈现出丰富的空间层次,植物的特殊质感与自然要素相结合,会形成千变万化的光影效果。植物材料易于更替与更新,对于塑造不同的空间感受及围合状态提供了可能性。
尺度的灵活性
从蒲公英到参天大树,植物的尺度非常灵活,只要搭配得当,营造的空间层次也随之丰富。植物可以营造小尺度的私密空间,同时还可以塑造大尺度的绿色空间体系,与周边的自然环境发生联系,以形成调节小气候、保护野生动植物、人类娱乐的多重功能,这些都是建筑空间或硬质空间无法达到的。
二、植物要素与植物景观空间的关系
园林植物要素与景观空间的关系体现在相生关系、图底关系和积极与消极的关系三个层面。
相生关系是植物与空间之间的相互依存的关系,空间本身是虚无的,没有形态感,通过植物的围合和限定,才具有了体积感和度量性,反之,若没有形成特定的景观空间,植物只能是单纯生命个体,而不能称之为景观要素 。植物景观空间中,视觉可以直接感受到的是植物实体本身,而空间形态要通过心理感受才能体验的到。植物实体相对于空间来说是“图”,空间是植物存在的“底”,植物景观设计正是通过“画图”而形成可感知的空间背景。空间分为积极空间和消极空间。积极空间至少是部分围合的,有着确定的界限,给人的感觉是舒适并可利用的。消极空间是不确定的,模糊的,无法判定边界,感觉不舒适并无法利用。景观设计的意义在于创造更多的积极空间,满足不同的景观和功能需求。
三、植物景观空间构成的几个基本原型
植物实体通过各种方式围合成一定的空间形态,以形成不同的空间感受。根据植物的构成方式不同可以分为O型、U型、L型、平行线型、模糊型。
O型是四面围合的植物空间,有明确的界限,具有向内的空间品质,是封闭性最强的植物景观空间。O型景观空间可以给人私密感与安全感,同时还为特定的功能需求创造独立性的场地,避免了外界的干扰。U型空间是三面围合的空间,有着确定的界限,形成了向内的焦点,同时觉有明确的方向性,与周围空间具有连续性,O型空间的完全围合可能会产生压抑感,所以在景观设计中经常会塑造这种半围合的空间,既可以形成很好的围合度,又能引导游览视线。L型空间是两面围合的空间。在转角处形成了较强的围合度,而远离转角围合度逐渐减弱直至消失,同时这种空间具有很好指向性,对人的视线有很强的引导作用。
平行线型,是由两条平行的界面,如绿篱、绿带、林带围合而成的空间,形成了向两端延伸的趋势,具有较强的方向性。模糊型,这种空间形态没有确定的边界,空间具有流动性,可以给游人一些自主性,造型方式也比较灵活,但大尺度的模糊型空间会让人觉得不适。
四、 植物景观空间组合与视觉体验
上述所讨论的空间形态是单一空间的构成方式,而在实际景观设计中,经常是不同景观空间的组合,空间之间的组合存在着以下几种方式:线性组合、集中式组合、放射式组合、组团式组合、包容式组合等。
线性组合是一系列空间单元按照一定的方向连接,形成一种串联式的空间结构。每个空间单元在尺度、形式等方面可能相同也可能不同,它所表达的是一种方向感和运动感,形式可以是几何曲线,也可能是自然曲线。集中式组合是由一定数量的次要空间围绕一个大的占主导地位的中心空间构成,是一种稳定的、向心式的空间构图形式,中心空间一般具有突出的景观形态或功能特征。一般草坪空间的设计采取这种结构方式,草坪中央形成主体空间,周围由小尺度景观要素进行围合,产生向心性。放射式组合是综合了线式与集中式两种组合要素,具有主导性的集中空间和由此放射外延的多个线性空间构成。放射组合的中心空间也要有一定的尺度和特殊的形式来体现其主导和中心的地位。组团式组合是指具有共同视觉特征的空间单元通过相同的朝向和形式结合而成的的空间整体。这种组合方式没有占统治地位的中心空间,各个空间并列存在,没有向心性,各组团空间形式多样,具有较强的灵活性。包容式组合是指在一个大空间中包含了一个或多个小空间而形成的视觉及空间关系。空间尺度的差异性越大,这种包容的关系越明确,当被包容的小空间与大空间的差异性很大时,小空间具有较强的吸引力或成为了大空间中的景观节点。当小空间尺度增大时,相互包容的关系减弱。
植物景观空间作为一种客观存在而被感知,它具有无限的生命力,我们通过认识空间、理解空间、感受空间进而创造空间,创造持久、可记忆的城市景观。当我们把植物放在一个着重的位置时,它确会带来景观独特感觉的。
全部回复(16 )
  • 云飘飘
    云飘飘 沙发
    不错的资料,十分感谢楼主的无私奉献。
    2013-04-17 06:55:17
  • l511521965
    l511521965 板凳
    多谢楼主分享,顶一下
    2013-04-16 12:00:16
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
继续悬赏 求高手解答 常见景观植物名称!
求高手按编号 解答这些植物名称:1#2#3#4#5#6#7# 注意问的是樱花旁边的这些灌木8#9#10#11#12#13#请问这浅绿色的是什么 以及这是什么松?14#这路面用的是什么石头?15#16#这红色的是什么树?17#这白色的是什么砂石?
